土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻油
冷冻油
发布于:2013-02-07 09:55:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
美国CPI 旗下:原有利凯玛Uniqema 公司“EMKARATE RL ”系列冰熊冷冻油(冷冻机油)
一、产品描述:
Emkarate RL 系列冰熊冷冻油(冷冻机油)产品,适用于 R134a 、R404A 、R407C 、R410A 、R507 、R23 、R508A 、R508B 等HFC 型不破坏臭氧层的环保制冷剂的合成醇脂类冷冻油(POE ),可供选择的粘度指数范围由 ISO VG5 至 VG 220 。产品型号有:Emkarate RL 5H Plus 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 7H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 10H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 10HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 10HNS 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15EB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 15K 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 22HT 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL 32-3MAF 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32FX 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32HLN 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32HT 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL32RV 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL46H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL46HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL68H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL68HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100E 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL100HB 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL170H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL220H 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL220H Plus 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL2000 冰熊冷冻油(冷冻机油)、Emkarate RL3920 冰熊冷冻油(冷冻机油)。
“EMKARATE RL ”系列冰熊冷冻油(冷冻机油)是现美国CPI 旗下:原隶属ICI 集团Uniqema 公司生产的高性能合成润滑油,被广泛应用于氢氟烃制冷系统。“EMKARATERL ”系列冰熊冷冻油(冷冻机油)在家电及工业/商业市场上得到最广泛的应用,有利凯玛不断开发新的产品和提高产品质量,使之成为拥有最广泛压缩机厂商认证的冷冻油(冷冻机油)品牌,全球已有超过四亿台压缩机成功充装“EMKARATE RL ”系列冰熊冷冻油(冷冻机油)牌冷冻机油。被世界制冷行业公认为制冷压缩机润滑油之最佳选择,已获得世界各主要制冷压缩机生产厂家(OEM) 认证。
二、产品适用范围:
1 、所有HFC 制冷系统,与R134a ,R404A ,R407C ,R410A ,R23 ,R407A ,R407B 等配套使用。
2 、工业/商业制冷系统的往复式,离心式,涡旋式,螺杆式压缩机中小包装用油,更是检修保养用油的最佳选择。
3 、汽车空调制冷压缩机润滑油,作为大巴,中巴,小车装配维修保养用油在欧美得到最普遍应用。
三、产品特性:
(1 )减少系统结垢
在空调系统中,水分是导致系统结垢的主要原因之一,劣等的冷冻机油同样也可以造成系统结垢。有利凯玛冷冻机油的独特结构使其与市场上的其它冷冻机油相比具有优异的吸湿性能,从而大大减少了水分对于系统结垢的影响。
(2 )优异的润滑性
优异的润滑性对于压缩机意味着耐用性的提高与性能改善,优化的结构和配方使有利凯玛冷冻机油具有同类产品领先的润滑性能。实验室测试表明,其抗磨性远远超出普通冷冻机油。
  • 上海第科
    上海第科 沙发
    美国赛润xaerus压缩机冷冻油,包含全系列压缩机工况使用冷冻油,POE油,烷基苯油,矿物油都是进口的
    2017-09-01 15:12:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管的工作压力和厚度
有个排风系统,连接空气冷却器和过滤装置,空气冷却器提的压损要4000pa,过滤装置提的压损在1000pa,风管管道系统压损在600pa,这样排风机余压就要5600pa,那么风管系统工作压力到底是风管系统的压损600pa呢还是风机余压5600pa呢?风管材质参照高压系统用1.2厚的镀锌钢板,够不够?还是要参照除尘系统用2.0厚的钢板?有没有这方面的规定或规范参考啊?跪求大侠指点!
