正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
正在负责一个酒店项目,要上四管制分区,重点区域上四管,普通区域用两管。实现上,是否这样:冷热水管正常使用,需要四管的地方另布冷水管,管路一共2套。这样设置后冬夏季冷热水正常切换,冬季需要供冷的地方利用冷却塔里的水单独管路运行,在四管制盘管的地方进行切换控制。如果做成独立的两管制加四管制,冷水管只走冷水,热水管只走热水,又分区,这成本应该很高吧。请大家指教,尤其是做过四管制项目的前辈们
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
maxliang
沙发
adingkgb 发表于 2013-2-20 17:47 我是没见过完全做到的末端设备恒水温差控制的(是我孤陋寡闻吧)就拿最常见的AHU来说越是采用调节阀调节 …:handshake:)
2013-08-30 22:16:30
adingkgb
板凳
2013-02-20 17:47:20
加载更多回复 举报
就拿最常见的AHU来说
越是采用调节阀调节AHU供回水流量的,其供回水温差的变化越大
道理很简单,进入AHU盘管的流量如果明显变小了,而AHU循环风量不变(AHU回风温度的略有几度高低,影响不了水流量大幅变化所导致的回水温度改变),如果AHU盘管的进水温度不变(这一点并不很难)那么盘管出水温度必然上升,这在实际运行中是常识问题
AHU的常规成熟的控制策略一般是回风温度控制
贵州某公司来我以前的单位做节能改造时,他这套理论就说服不了我,而且根本就经不起反驳和讨论:比如将温差做水泵的变频依据如何保证不利末端的需用水量(资用压差),以及水力不平衡条件下的调节范围(不过最后还是做了,本人没这个能量去反对)
根据实际的运行经验得出的印象,我比较认可的方法是根据各末端的实际需要来分配水量:末端压差控制作为水泵变频的策略,主机保证供水温度,各末端设备调节阀根据各自符合需要调节开度(由楼宇BA系统负责)
各人管好各自的一块,只要设备都不坏,控制逻辑正常,那么服务质量是有保证的。而且系统稳定性好
说白了,冷源侧是被动的,是根据末端的变化来相应变化的,应该是滞后的。各个末端各自需要多少,不是冷源决定的,而是实际需求(负荷)决定的
而某些节能公司号称单靠冷源侧的主动调节来的调控整个系统,这种控制策略我不相信。因为不客观,没依据。
冷源侧是供方,末端设备是需方。
需方跟着供方走,或供方跟着需方走,哪种更符合正常逻辑?我想这个问题并不复杂
