土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 要装修房子了,这空调的选择,懂的大侠给说说说
发布于:2013-02-01 13:36:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调是选中央空调比较好呢? 还是每个房间单独装一个风管机好呢?
中央空调的后续维护不知道麻烦不,我总感觉着这中央空调的管道很难清洗,维护也比较麻烦,所以更倾向每个房间内装风管机。
有懂的,给推荐下。谢谢 。
全部回复(13 )
  • xshlwh123
    xshlwh123 沙发
    看你的房子有多大,直接蒸发的最简单
    2013-09-22 15:34:22
  • shenlan1947
    shenlan1947 板凳
    风管机便宜效果好,但外墙不美观;家庭小多联基本上是变频主机,也是比较省电的,但是初投资较大,水系统风机盘管不建议家装,占用空间大,存在漏水的问题,能耗较高!!
    2013-09-22 10:07:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于水系统水泵如何选型的问题
请教个问题:水管水利计算是提取末端开始算的(鸿业软件等软件也是)。1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。 2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置?
