土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于横向采样间距和路外外推距离的疑问?
关于横向采样间距和路外外推距离的疑问?
发布于:2013-01-22 11:46:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
虽然每次做都一代而过,其中的含义也只领悟仅仅局限于表面含义,很想问问横向采样间距对各方面影响,比如就土方量 横断面图 或是有些地方高程点稀疏地方。路外外推距离疑问也差不多。希望得到前辈们解答。
  • 稀客
    稀客 沙发
    晕了,都没人知道?
    2014-04-28 17:41:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【求助】关于道路的不均匀沉降
首先,这是一个厂区内的道路,厂区主要是化工工业的,位于天津滨海新区。这边的土质是比较差的。参考原来完成的混凝土道路均出现了不同程度的沉降。因为这是业主之前就比较关注并头疼的问题,所以,在道路施工时均亲力亲为的监督了,施工质量应该是保证了的。原来的做法是250厚C25+180厚水泥稳定碎石+300厚3:7灰土。走的车自然也都是重车,40t那种,流量一般。这次又有新的厂区施工,所以在设计期间就向我们提出了要求考虑做法。求各位大大们给出点处理这种不均匀沉降的措施和思路。by the way,因为厂区施工是没有很长的工期的,因此没法做预加载的。
