1人已打赏
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
【请教】纵坡过大的安全防治措施该注意哪些呢?沥青路面 纵坡太大 按照8%拉破,全线基本都是 并设置了缓和段 按照四级公路标准设计的市政道路 前期可能重车较多。请教各位1、看了下市政道路规范,时速40以下 没有坡长限制 但是兼顾安全性 小生打算控制在400m坡段以下 可否呢2、要不要采取防滑措施,有什么推荐方案呢?3、路面结构是否需要特殊处理?面层 中粒式+粗粒式是不是好一些呢?谢谢各位[ 本帖最后由 kinging007 于 2013-1-20 20:12 编辑
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
linhaixuesong
沙发
保证压实度达到96%,垫层30cm-40cm砂砾+底基层20cm水泥稳定级配碎石+下基层20cm水泥稳定级配碎石+上基层20cm贫混凝土+面层c35的32cm厚水泥混凝土,抗折5.0Mpa基本可保证要求
2013-03-23 20:31:23
fq19890901
板凳
对了,补充一下,可以打CFG桩,这样对基底的承载力提高很大,有问题可以QQ:114236200
2013-03-19 15:12:19
加载更多回复 举报
