土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 是做施工还是造价
是做施工还是造价
发布于:2013-01-22 09:48:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
各位工程师好!
本人男于2010年土木工程毕业。毕业后直接入职一家小房产公司做现场代表至今。可由于公司内部斗争激烈,也厌倦了
房产公司无心育人、安逸、做事拖拉的态度。(刚毕业年轻气盛,不知不觉得罪领导,已坐了1年多的办公室。哎,个中滋味想必各位都能体会)打算过年辞职,但现在对于是做施工还是造价拿捏不准。希望各位前辈给点建议供参考。
另外更方便各位理解,提几点自身个性。
1。本人性格毕业之前都很外向。由于在此公司做事处处小心,稍有不慎小报告就会传至领导耳中。所以在此公司后1年都少言寡语(也算是沉稳了)。
2。在这个公司几年下除了跑腿,就是一些室外排水的事让我盯着现场。对于工民建技术这块只靠自己点滴的摸索,没实干经验,甚是哀叹。
3。说心里话我侧重于造价。但施工那种生活我同样能够适应。
我想我还是很求上进的。如果没那想法我不会发这帖子。希望各位前辈中肯的赐教。
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    造价和施工都是可以的,做施工的时候可以兼学造价,这样的话可以把两样都学到,可能会辛苦一点儿。
    2013-01-23 14:36:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑学考研关于考试的过程
 1.时间分配:按顺序为,方案1.5小时——柱网轴线0.5小时——首层平面40分钟——主立面0.5小时——透视图2小时之内——二、三层平面共40分钟——总图0.5小时——次立面0.5小时——剖面两个共40分钟。机动时间0.5小时。各段时间包括上色时间。之所以先画主立面和透视,因为除了首层平面外,透视是最重要的,而画透视的话,先得把主立面画出(透视蒙在主立面上画一点透视)。先把这几个最重要的画完,心理压力可以减少很多,然后剩下的时间再画那些相对次要的图。这个时间分配在方案训练的后期就模拟练习。卡好时间,每画一个图就记下时间,到全套图完成以后,反思自己在哪些图的绘制上超时较多,针对性的提高。
