土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑学考研关于考试的过程
建筑学考研关于考试的过程
发布于:2013-01-21 17:22:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
 1.时间分配:按顺序为,方案1.5小时——柱网轴线0.5小时——首层平面40分钟——主立面0.5小时——透视图2小时之内——二、三层平面共40分钟——总图0.5小时——次立面0.5小时——剖面两个共40分钟。机动时间0.5小时。各段时间包括上色时间。之所以先画主立面和透视,因为除了首层平面外,透视是最重要的,而画透视的话,先得把主立面画出(透视蒙在主立面上画一点透视)。先把这几个最重要的画完,心理压力可以减少很多,然后剩下的时间再画那些相对次要的图。这个时间分配在方案训练的后期就模拟练习。卡好时间,每画一个图就记下时间,到全套图完成以后,反思自己在哪些图的绘制上超时较多,针对性的提高。
  2.审题: 今日黄金价格
  (1)、通过任务书要求的数据,退红线后,把握好总建筑面积、各功能块要求面积、灵活自由面积;基地绿化面积和基地的可用面积。大概估计需要做几层才能满足面积要求。
  (2)、看清任务书要求的建筑性质、大的功能块有几个,有无特殊功能需求。
  (3)、根据道路情况,决定出入口可设方位。主次入口各自的可布置方位。
  (4)周边环境有何特殊要求等要素。对体型有何限制。环境中有什么可利用的要素。
  (5)若周围有建筑,防火间距和消防通道的设置要求。 现货白银
  (6)地上停车位数量,地下车库入口有无特殊要求。
  (7)、建筑风格有无特殊要求,建筑手法有无特殊要求
  3.设计:太深奥了,只能说些大道理,具体的还得在作的过程中请你的老师来指导。
  (1)、功能分区是一定要遵守的,不能产生功能分区的错误。具体某个分区内部的小毛病可以原谅。
  (2)、结构一定要上下对的上,柱网规则、整齐能减少不小的麻烦。
  (3)、入口的空间处理是“空间”这一命题的重点。准备一些有趣的入口内外部空间处理方法,这是老师评图的看点之一。
  (4)、体型要有处理,让人能看出你的造型能力,不要一看见三角地就做个三角形满铺平面。平面构图一般要顺从环境肌理和地形。体块交接处、收尾处要有处理。
  (5)、交通流线顺利,楼梯数量合适,位置得当,尺寸合格,走道联系合理通畅。
  4.绘图
  (1)、构思好以后,就该把轴线柱网打出来,用来做正式平面的架子。
  (2)、画首层平面,1:200,环境要有,最好是用环境挤出建筑平面来。让建筑和周围环境处在不同的层次上。推介留白建筑内部,涂满建筑外部环境的画法。树,草,铺地,水面都是提前设计好的模式,环境整体要成面,忌散。主次入口要强调出来。可画个黑三角,写上:主入口、次入口。
  (3)、主立面,1:200,细致一些,因为透视就要用到主立面,配景成面,忌散。注意配景层次和轮廓线。阴影上重色马克笔。
  (4)、透视图,前面已有论述。
  (5)、“剖面要清楚,女儿墙,室内外高差必须明确,梁柱关系清晰,标出标高”(朱文一)。
  (6)、分析图,没什么必要,除非有要求或者有剩余时间。咱们的设计水平,老师一眼就看出来了,根本用不着去分析。
  (7)、每个图要一次性完成,不要这个平面画到一半,就去画那个立面,搞到最后,很有可能在慌乱中漏掉一些东西。每张图在图画完以后,就把大标题,房间小字等字写上。
  5.用笔粗细与涂黑:一般0.2的笔画铺地和家具,0.5的笔画一般的线,0.7的笔画环境中比较粗的线,比如树的轮廓线。墙的涂黑用黑色马克笔。虽不够黑,但是速度较之用粗针管笔涂黑要快些,毕竟时间要紧。有个问题是涂黑的时候有时候容易把门给一笔涂死,可以先画门窗,再画墙线,这样涂黑的时候就有个界限。
  6.图面表达的个性:图面效果很重要。上百份图纸挂在一起,评图老师很快就会晕了。所以图面效果的好坏直接关系老师是否会多看几眼。但是什么事情都要有个度,提倡功力深厚的图面表达,但反对太过个性化的表现方式,太扎眼了,老师会看得太多,也就发现的毛病越多,反而不利。
  7.标题和设计说明:标题不要写自己的狂草,最好学学那些一笔一划,规规矩矩的艺术字,可以用铅笔打好格(4cmX4cm),写在格里,字最大不超过4厘米见方,大则傻,小则巧。虽然老师不会根据大字的好坏评分,“但是实在没法看的字也很影响老师的心情”(朱文一)。写说明要先用铅笔打横(或竖)线格,线不要擦。设计说明可以写得快一点,但要写清楚,整齐。不要不分段落的写一大堆,要分成几部分,每部分写两三句话。
  8.细节若干:
  (1)、图纸打上黑边框(考前就做好),大标题旁边写上图号(1、2、3…)。
  (2)、考试中画过的草图纸不要揉成一团扔掉,画到后期很可能要用到最开始画的草图。
  (3、最好能留出时间最后检查一下,会发现一些不必要的伤。
  (4)、小透视也准备几个室外一角,室内空间,都是背好的,考场上有时间的话就尽量背出来。透视画的越多,显得你的表达水平越高,越从容。
  (5)、首层平面上的剖断线,总平面图上的指北针不能忘了画。
  (6)、太多了,画图时多总结就是了。形成自己最熟悉的一套办法。
http://www.solid9999.com.hk
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    建筑学研究生是比较难考的,把考试时间把握最高分值,另外以后就业和发展都是很广的,想考的话就要多准备准备。
    2013-01-23 14:58:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
在上海从事土木工程的江西老乡请进
本人在上海5年了,在上海读的大学,已经毕业2年,现在一家国企总包单位工作,现在是一名比起眼的小职员,为了结交跟多同行,现特意创建一个土木QQ群,不管是搞施工、还是搞设计、监理、工程造价、管理的大家都可以进来聊聊工作体会!望大家捧场!谢谢!QQ群:102199241
