土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于办公用房的空调设计
关于办公用房的空调设计
发布于:2007-08-29 10:20:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程主要功能为办公用房。设计采用多联式空调机组,共用41个系统 1540匹。请教各位这样设计的优缺点。
全部回复(9 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    这么大型的系统,还是用水系统比较好些。
    2007-09-06 21:44:06
  • xxy5363
    xxy5363 板凳
    楼有15层 是政府办公用房,面积有2万多平方,想了解下和传统的水系统比较,哪个合理。
    2007-09-05 08:27:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
集分水器是否是压力容器的范围?
根据《压力容器安全技术监察规程》的规定,同时具备下列条件的压力容器属于《容规》的管辖范围:1、最高工作压力大于等于0.1MPa(不含液体静压力)2、内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积大于等于0.025立方米3、盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。所以,我认为集分水器虽然是承压容器,但是,不符合第三条的规定,所以不属于压力容器的监管范围,可以在现场进行加工制作,并不需要备案。对否?
