土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 集分水器是否是压力容器的范围?
集分水器是否是压力容器的范围?
发布于:2007-08-29 10:09:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据《压力容器安全技术监察规程》的规定,同时具备下列条件的压力容器属于《容规》的管辖范围:
1、最高工作压力大于等于0.1MPa(不含液体静压力)
2、内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积大于等于0.025立方米
3、盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。
所以,我认为集分水器虽然是承压容器,但是,不符合第三条的规定,所以不属于压力容器的监管范围,可以在现场进行加工制作,并不需要备案。对否?
  • kungchien
    kungchien 沙发
    集分水器属于GB150《钢制压力容器》的管辖范围,不属于《压力容器安全技术监察规程》的管辖范围,所以不需要备案。
    2007-08-29 10:16:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
设备及管道保温设计导则 GB 8175-87
