土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气安装预算定额
电气安装预算定额
发布于:2007-08-28 17:53:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问专家:在做电气预算的时候,现场安装的电动机防爆操作柱,防爆扰性管(橡胶材质)该适应哪个定额子母?
另外,不同功率的电机均需要计算电缆头制作与安装(电缆头制作安装)与电机相关定额子目吗?因为我以前学的是30KW以下的电机不计算电缆头制作安装,其安装费用已包含于电动机检查接线与调试定额中。
我使用的是2003年《山东省安装工程价目表》。
敬请赐教,不甚感谢!
全部回复(6 )
  • jingtian001
    jingtian001 沙发
    学习学习学习
    2010-02-26 21:17:26
  • pingzai
    pingzai 板凳
    :handshake
    2008-11-09 20:30:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
一个保温工程量的计算问题。
问题:单根管道绝热计算过程中,当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时,其绝热层体积为?m3。本人想请教如何计算?
