土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 一个保温工程量的计算问题。
一个保温工程量的计算问题。
发布于:2007-08-28 15:36:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
问题:单根管道绝热计算过程中,当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时,其绝热层体积为?m3。
本人想请教如何计算
全部回复(12 )
  • gjdyh200205
    gjdyh200205 沙发
    (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
    V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
    S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
    式中D——直径
    1.033、2.1——调整系数;
    δ——绝热层厚度;
    L——设备筒体或管道长;
    0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
    按照这个公式计算就好了。
    完全正确
    2008-09-06 08:18:06
  • hx15986183146
    hx15986183146 板凳
    4楼完全正确
    2008-02-20 16:49:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求预算软件
哪位大虾有破解的预算软件啊,最好附有安装指导说明的。
