土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 轻型井点降水方案
轻型井点降水方案
发布于:2013-01-11 17:39:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、 工程概况
本期设计为2×600MW亚临界汽轮发电机组。 今日黄金价格
工程地质情况:本工程持力层采用③圆砾层做持力层,③圆砾,层顶一般埋深3.0m ~4.5m,一般厚度6.5m ~9.5m。④细中砂层,层顶埋深一般为10.0m ~13.0m。一般厚度5.0m~7.0m。⑤圆砾层分布于④层之下。层顶一般埋深15.0m ~18.0m。⑥粘土(残积土),褐色,稍湿,坚硬,覆于凝灰岩之上。最大厚度大于6.8m。
二、 编制依据
《火电施工质量检验及评定标准》
《电力建设施工及验收技术规范》
《建筑施工计算手册》
临时土方开挖图纸
三、 降水方案选择
该项目地处伊敏河畔,属砂砾地质结构,渗透系数为150m/天,容水量大,受降水影响地下水位波动变幅1-2m 。枯水期在-6m左右。而本工程大部分建筑物埋深在-6m,处于临界状态,丰水期就无法施工,本工程采取的措施是:采用明沟、集水井的方式进行作业层表面水的降水。在枯水期柱、基础底脚施工完、回填完,防止丰水期淹没,以减少降水施工的降水费用。基础埋深超过-6m的,采用局部井点降水。
本工程主厂房基础底标高为-5.0m,不须采用井点降水,而循环水泵坑及汽轮机基础底标高为-7.5m,可采用轻型井点降水。基础平面基底长度约为50m,宽度约为36m。基础埋深为见施工图,地面持力层为圆砾层,井点降水可以避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在砂砾地层中开挖基坑时,可防止流砂现象发生,渗流向下改善土的性质,使基底土质更加密实,结合本工程基础施工主要在枯水期期间,周期较长的特点,采用轻型井点降水法,沿建筑物环状布置进行人工降水。同时基坑二角设集水箱配合4台QY-3.5型潜水泵排除明水的方法。
四、 井点降水相关计算
1、井点管的埋设深度
H≥H1+h+iL+l
现货白银
式中 H——井点管的埋设深度(m)
H1——井点埋设面至基坑底面距离(m) 取3.0m
h—— 基坑中央最深挖掘面至降水曲线点的安全距离(m)取1.0m
L—— 井点管中心至基坑中心的短边距离(m) 取27
i—— 降水曲线坡度 取1/10
l—— 滤管长度(m)取1.2
H≥3.0+1.0+27×1/10+1.2=7.9m 取8m
2、涌水量计算
(2H-S)S
LgR-LgXO
Q=1.366K
Q——井点系统总涌水量(m3/d)
K——渗透系数(m/d)取150
H——含水层厚度(m)计算暂取11m
R——抽水影响半径(m)计算取91
S——水位降低值(m)取1.2,地下水位取6.8m
XO——基坑设想半径(m) 计算取24
本工程以无压非完整井计算
(2×11-1.2)×1.2
Lg91-Lg24
Q=1.366×150
=8818m3/d
3、计算井点管数量和间距
单井出水量q=65πd l×3 K
=65×3.14×0.05×1.2×3 150
=65 m3/d
需井点管数量:
n=1.1Q/q=149根
基坑四角处及机械入口处井点管应加密,则采用的井点管数量为149+32=181根
井点管间距平均为D=2×86/(181-1)=0.96m, 取1.0m,机械入口处井点管即泵1泵6的井点管间距为0.8m。
布置时,为使机械挖土有开行路线,宜布置成端部开口(即留6根井点管距离),因此实际需要井点管数量为:
n=2×66/1+40/0.8 -5=177根
4、校核水位降低数值:
h= 102 -8818/(1.366×150)× (Lg 91- Lg24)
=8.7m
实际降低水位S=10-8.7=1.3m
此值与需要降低水位数值1.2m相符,故布置可行。
5、结论
根据标书的水位情况目前水位在主厂房零米以下 –6.0米左右以及现场测量实际情况为-6.85m,本工程井点管深度在-8.0 m(从-5.0m 处向下埋管)间完全能保障降水要求。降水井点布置见汽机房基础降水井点平面布置图、轻型井点管埋深剖面图。
http://www.solid9999.com.hk
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
在土木工程中却又是很重要的一门科学
会讲话,随后由西安代表刘良湛代表全体分会代表致词,体会到我们国家四年来在共产党与毛主席的领导下,在各方面所获得的伟大成就,我们国家已由恢复阶段进入伟大的经济建设时期,虽感到我们的任务十分艰巨,但都具有充分的信心来完成政府及党给予的任务,继由北京分会理事长曹言行代表北京分会全体会员致欢迎词。当日下午和21日上午,由北京、天津、唐山、太原、旅大、福州、昆明、贵阳、开封、广州、南京、济南、青岛、西安、长春、上海、武汉等分会报告分会情况,先后介
