土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管才是理想的中央空调末端产品
风机盘管才是理想的中央空调末端产品
发布于:2013-01-06 10:26:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管是理想的 中央空调末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。据了解,为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有很多样,卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
  专家称,风机盘管的选型是关键问题。按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。
  风机盘管做为 中央空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时,其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。所以,中央空调在使用了一段时间后,就必须对风机铝翅片进行清洗以解决上述弊端。
  • jsliuming
    jsliuming 沙发
    顶一个吧~~
    2013-01-07 10:33:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调中的精品
适用环境: 适用于爆炸性气体环境 - 1区,2区; 适用于ⅡA,ⅡB,ⅡC类爆炸性气体环境; 适用于温度组别为T1〜T4的环境; 适用于石油开采,炼制,储存易燃易爆危险环境中,如化工,医药,军事设施和军事设施; 高效节能,噪音低; 单冷或热和冷型。 产品特点:远程鼓风恒温器快速,均匀。更充分的热辅助加热功能(此功能仅限于电加热型)。防爆中央空调电源故障补偿功能。突然断电,机器运行时再恢复供电时,再恢复原来的状态机。
