土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调中的精品
中央空调中的精品
发布于:2013-01-05 15:52:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
适用环境:
适用于爆炸性气体环境 - 1区,2区;
适用于ⅡA,ⅡB,ⅡC类爆炸性气体环境;
适用于温度组别为T1〜T4的环境;
适用于石油开采,炼制,储存易燃易爆危险环境中,如化工,医药,军事设施和军事设施;
高效节能,噪音低;
单冷或热和冷型。
产品特点:
远程鼓风恒温器快速,均匀。
更充分的热辅助加热功能(此功能仅限于电加热型)。
防爆中央空调电源故障补偿功能。突然断电,机器运行时再恢复供电时,再恢复原来的状态机。
拥有双切换功能,通过本地连接的两个同规格的空调环境温度(此功能仅匹配的“远程控制检测器来实现我们的生产实现可靠的调整。)
集中控制,集中控制多达128个空调机组,可以通过专用的通信网络实现本地,延时开关机功能,以减少对电网的影响(此功能是可选的公司生产的“远程控制检测”和“集中控制器)。
所有防爆空调​​厂,全套产品的技术资料和安装手册,用户必须安装和使用中严格按照规范的要求;
该产品具有结构紧凑,优雅的设计,易于安装和维护;
高效节能,噪音低;
钢管或电缆布线。
★该机采用国际先进的超弱的技术本质安全电路隔离,防爆手柄经特殊工艺制造,产品设计,生产的防爆中央空调严格按照国家有关标准严格按照:
GB 3836.1-2000“电气设备爆炸性气体环境 - 第1部分:通用要求”。
GB 3836.2-2000“爆炸性气体环境用 - 电气设备 - 第2部分:隔爆型”d“
GB 3836.3-2000“爆炸性气体环境用电气设备 - 第3部分:增安型”e“的”
GB 3836.4-2000“爆炸性气体环境用 - 电气设备 - 第4部分:本质安全型”i“
GB 3836.9-2006“爆炸性气体环境用 - 电气设备 - 第9部分:封装”M“型”
★产品表面的最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术和各种安全防护技术;
★宽电压设计,适应野生电源电压不稳定; 3N〜380V/50HZ;
★防爆标志ExdemnAib [IB]‖BT4,Exdmib“CT4。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求
冷冻水泵维修[ 本帖最后由 yuyilou 于 2013-1-5 15:57 编辑 ]
