土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 技术贴讲述--椰壳活性炭造价选型、特性工艺
发布于:2013-01-04 10:11:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
椰壳活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,是一种极优良的吸附剂,每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多。而其吸附作用是借由物理性吸附力与化学性吸附力达成。其组成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其结构则为炭形成六环物堆积而成。由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性
椰壳活性炭采用进口椰壳炭化料经高效活化精制而成,具有极强吸附性能,理化指标超强!椰子壳活性炭外观为不定型破碎炭、无毒无味,比表面积大、吸附能力强、吸附速度快、杂质含量低、广泛应用于高纯度气体、液相吸附、脱硫、彻底清除家居,办公室,宾馆,公共场所,汽车内甲醛等有毒有害气体,袪味除毒。彻底清除家居,办公室,宾馆,公共场所,汽车内甲醛等有毒有害气体,袪味除毒。
椰壳活性炭是以优质杏壳及核桃壳为原料,经干燥、炭化和高温水蒸气活化后精制加工而成的高吸附性能活性炭。外观为黑色不定型颗粒。
椰壳颗粒活性炭产品优点:具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性能好、易再生、经久耐用等优点,并具有各种规格的颗粒度。
椰壳颗粒活性炭用途:本品被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化;各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、医药、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。果壳净水活性炭产品广泛用于集团和家用净水器,饮水机及电厂、石油化工等水处理工程中,对饮用水污染严重城市的工厂、宾馆、各类清凉饮料等用水处理效果更佳。
粉状活性炭产品介绍:
以优质的木屑等为原料,采用氯化锌法生产,具有发达的中孔结构,吸附容量大、快速过滤等特性。主要适用于各种氨基酸工业,精制糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂、染料中间体、食品添加剂、药品制剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。
以磷酸法生产的木质粉状活性炭,具有发达的中孔结构和发达的比表面积,吸附容量大、过滤速度快,不含锌盐之特性。广泛适用于食品工业的糖类、谷氨酸及盐,乳酸及盐、柠檬酸及盐,葡萄酒,调味品,动植物蛋白、生化制品、医药中间体、维生素、抗生素等产品的脱色、精制、除臭、去杂。
本产品选用优质无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。
一、产品介绍
净化水用椰壳活性炭主要用于城市生活饮用水、纯净水、蒸馏水、超纯水等制造设备的填装、脱氯、降油净化及各种工业污水深度净化处理。活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,是一种极优良的吸附剂,每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多。而其吸附作用是借由物理性吸附力与化学性吸附力达成。其组成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其结构则为炭形成六环物堆积而成。由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。
①、脱硫醇活性炭:用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇(脱臭)催化剂的载体。  ②、维尼纶触媒活性炭:用于化工行业作为催化剂的载体,如作为醋酸乙烯触媒载体等。  ③、味精精制活性炭:用于味精生产过程中母液的脱色精制,也可用于精细化工产品的脱色精制。  ④、过滤嘴专用活性炭:用于行业过滤嘴中,祛除中的焦油、尼古丁等有毒有害物质。  ⑤、柠檬酸专用活性炭:用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。⑥、直接饮用水处理专用活性炭:名盛活性炭用于家庭直接饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。  ⑦、防毒防化专用活性炭:装填各种通风设备的过滤网格及军事防毒面具等。椰壳活性炭高效吸附剂是根据活性炭特有的吸附原理,选用优质绿色环保的椰子壳为原料,经过高温活化及特殊孔径调节工艺处理,使其具备了广大的比表面积及丰富的与室内有害气体分子大小相匹配的孔隙结构,专用于吸附甲醛、苯系物、TVOC、氨、氡等所有对人体有害的气体及空气中的浮游细菌。具有吸味、去毒、除臭、去湿、防霉、杀菌、净化等综合功能,在吸附有害气体的同时,杀灭霉菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、脓菌等致病菌,抑制流行性病原的传播,彻底清除室内环境污染。还您一个健康、舒适、环保、绿色的自然室内空间。
  • 酸辣土豆丝
    多谢分享了啊················
    2013-11-03 13:36:03
  • johnny2013
    johnny2013 板凳
    嗯,学习了。谢谢。
    2013-11-02 11:28:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
婴儿房怎么样装修才算是环保
0-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。要想给孩子一个绿色环保的婴儿房,装修时必须选择绿色环保的建材饰材。不过,并不是使用了绿色材料,就一定会必然地是绿色装修。任何一种装饰装修材料也许都是符合环保标准的,都是绿色的,但多种材料集合在一起后,情况就会发生变化,而有害物质的释放,又和温度、湿度的变化息息相关。因此,要装出一个绿色环保的婴儿房,必须严格唱好“四部曲”:绿色建材、绿色施工、检测和治理。
