土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 婴儿房怎么样装修才算是环保
婴儿房怎么样装修才算是环保
发布于:2013-01-02 15:47:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
0-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。要想给孩子一个绿色环保的婴儿房,装修时必须选择绿色环保的建材饰材。不过,并不是使用了绿色材料,就一定会必然地是绿色装修。任何一种装饰装修材料也许都是符合环保标准的,都是绿色的,但多种材料集合在一起后,情况就会发生变化,而有害物质的释放,又和温度、湿度的变化息息相关。因此,要装出一个绿色环保的婴儿房,必须严格唱好“四部曲”:绿色建材、绿色施工、检测和治理。
饰材选绿色在婴儿房的装修中应尽量使用天然的环保的材料,如木制材料。具体说来,房屋的装饰装修,地面、墙面、灯具是三大主要项目,所以,婴儿房的装饰装修材料不可不注意这三类。地面:婴儿房的地面最好选用实木地板或环保地毯,这些材质天然环保,并具有柔软、温暖的特点,适合幼儿玩耍、学习爬走等。墙面:孩子房 0-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。要想给孩子一个绿色环保的婴儿房,装修时必须选择绿色环保的建材饰材。贝树墙衣是一个好的选择。灯具:婴儿房间里的灯具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
施工须环保装饰装修材料经过加工和施工,已经在形态上发生了变化,而装饰装修材料中有害物质的释放量必然也会随之产生变化。因此,婴儿房的装饰装修要选择加工工序少的装修材料,以“环保、安全、舒适”为原则,尽量选择天然材料,中间的加工程序越少越好。
环保有标准根据国家有关规定,婴儿房中室内主要环境指标有:一氧化碳每立方米小于5毫克;湿度应该保证在30%至70%之间……其他的室内环境指标有:装饰装修工程中所用人造板材中的甲醛的释放量限量值应该小于1.5mg/L;居住区大气中有害物质的最高容许浓度空气氨的标准是,每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克。上面已经多次提到,婴儿房装修后,一定要注意通风换气。据室内环境专家测试,室内空气置换的频率,直接影响室内空气有害物质的含量。越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器等,空气中有害物质的含量就会越少,甚至不存在。本文由贝树墙衣厂家协助编辑整理。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电气安装工程预算中的几点疑惑
问:1. 现在一般的0.6/1KV 5芯YJV-4*120+1*70动力电缆,我计算电缆终端头是按2个算还是10个算?如果是按2个算我不买5芯的,全部购买单芯120和70的电缆,电缆终端头是按10个算么?2. 还是同样上面的问题,因为我们公司的电缆敷设中,为了好看,一般都买单芯的,所以计算电缆工程量时,不用乘以系数,直接按120以下的算,这样的话是不是价格就是会高出来很多,审计公司会同意不按多芯的算么?
