土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 排水井\阀门井的问题
排水井\阀门井的问题
发布于:2007-08-24 09:10:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
排水井\阀门井,只在给排水图中画了一个圆的,没有说明和尺寸,是否应该计入给排水的预算?还是需要设计院给出详细设计?
  • a13920120500
    a13920120500 沙发
    请与业主联系,确定承包范围。若合同包含,你要为这些小圈圈买单。(即使他不能完全反应怎样施工)
    2007-08-24 21:14:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
消防报警系统的调试点数怎么确定?
是按主机的点数,还是查探头加模块加风机点数??另外,谁知道主机的点数怎么确定?如果有四栋楼,是否就是四个回路,据说每个回路最少只能选用200点的,那就应该是1000点的主机,对吗??谢谢!
