土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 消防报警系统的调试点数怎么确定?
消防报警系统的调试点数怎么确定?
发布于:2007-08-24 06:40:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
是按主机的点数,还是查探头加模块加风机点数??
另外,谁知道主机的点数怎么确定?如果有四栋楼,是否就是四个回路,据说每个回路最少只能选用200点的,那就应该是1000点的主机,对吗??谢谢!
全部回复(8 )
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    因为各种防火阀,防火卷帘,电话插孔等有独立的调试子目,其消防报警系统的调试点数是否与其重复,听听大家的看法。我以前曾电话咨询工程造价管理处,对于水流指示器、信号碟阀、压力开关等属于消防水工程中的套用水灭火系统调试,因为数量一般很少套用200点以下就可以了。
    2008-01-12 11:45:12
  • miaoshou
    miaoshou 板凳
    小弟 刚刚毕业 看了很多帖子 感觉大都是高手啊 以后多多指教!!!!
    2007-08-29 19:57:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
消防报警系统的调试点数怎么确定?
是查探头的点数,还是连模块也算上?防排烟风机也算一点吗?
