土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷却水泵需要大于多少的压力可以使水循环?
发布于:2007-08-24 08:09:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统
理想状态:
冷却水泵需要大于多少的压力
水就可以循环
设H1=100米 H2=20米
冷却塔在楼顶(楼高100米)
当回水A点压力1.0MPA 出水B点压力1.4MPA 时
水泵需要产生的压力是 0.4MPA 还是 1.4MPA ?
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    呵呵。楼主是否去找几本关于泵与风机的专业书看看!
    2007-08-26 20:08:26
  • loulaiyan
    loulaiyan 板凳
    水泵要克服的压力就是两边的压力差也就是说理想情况下的H2 20米水珠的压力,但是水流动还有沿程上的阻力,也就是说是20米水珠加沿程阻力,此答案仅供参考
    2007-08-24 17:57:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何设置热回收装置?
现有一大型家具商场,五层,总面积52100平米,无地下室,山东省公共建筑节能设计规范说总新风量大于20000要设置热回收装置,现在采用风机盘管加新风,如何设置热回收装置,哪一种造价最低?转轮式和全热交换器各有什么优缺点?
