土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容式电压互感器 反充电问题
电容式电压互感器 反充电问题
发布于:2012-12-10 10:34:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电容式电压互感器CVT原理见附图,有一个问题,如果CVT反冲,一次不会感应出220KV,应该就是U2,也即是10KV-35KV的样子,因为电磁部分就是这些。主电容C1那里不会升到220KV的,对否?
[localimg=273,255]1[/localimg]
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    是啊,所以有的很多文章说什么220KV PT 反充电问题,都是拿220KV算的,文章中的一个基本条件就是反充电 100V 反到 了220KV母线,其实220KV都是电容式的
    2012-12-10 13:01:10
  • electricity
    electricity 板凳
    2012-12-10 10:36:10
变压器
14.14 万条内容 · 407 人订阅
电容式电压互感器 反充电
电容式电压互感器 反充电CVT原理见附图,有一个问题,如果CVT反冲,一次不会感应出220KV,应该就是U2,也即是10KV-35KV的样子,因为电磁部分就是这些。主电容C1那里不会升到220KV的,对否?
