正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电容式电压互感器 反充电CVT原理见附图,有一个问题,如果CVT反冲,一次不会感应出220KV,应该就是U2,也即是10KV-35KV的样子,因为电磁部分就是这些。主电容C1那里不会升到220KV的,对否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hehsin
沙发
电容式电压互感器利用串联电容器抽取一个电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源。从二次加压只能得到抽取的那个电压值,这个值很低,一般是13-35kV。
2012-12-11 15:15:11
electricity
板凳
是啊,所以有的很多文章说什么220KV PT 反充电问题,都是拿220KV算的,文章中的一个基本条件就是反充电 100V 反到 了220KV母线,其实220KV都是电容式的
2012-12-10 13:01:10
加载更多[ 本帖最后由 hehsin 于 2012-12-11 15:16 编辑 ]
