土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容式电压互感器 反充电
电容式电压互感器 反充电
发布于:2012-12-10 10:32:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
CVT.jpg电容式电压互感器 反充电
CVT原理见附图,有一个问题,如果CVT反冲,一次不会感应出220KV,应该就是U2,也即是10KV-35KV的样子,因为电磁部分就是这些。主电容C1那里不会升到220KV的,对否?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电容式单相电压互感器一般都是“线路压变”,其一次接线侧电容器是个分压电容,从原理上讲,PT二次返送时,电容器没有升压的作用。
    从原理回到实际中来,任何电压互感器是绝对不允许返送电的,返送电总是有升绕组在,就是不升压,二次100V也是足以让人触电非常严重的程度了。
    这种带有载波的输电线路,停电时都是检修需要,线路是接地的。一般架空线是不做耐压试验的,但会做绝缘测试,因线路压变是拉不开的,电容器与地连接,测试时间需要长一点(电容器充电),试验人员在测试绝缘时要注意安全。
    2012-12-11 08:39:11
  • zhuoqundl
    zhuoqundl 板凳
    2012-12-10 10:52:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器用气密装置
图纸简介: 变压器试验用气密性装置,可测变压器用油箱的气密性 附件名:201212091355064083974.dwg 文件大小:99K (升级VIP 如何赚取土木币)
