土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 苦恼 电脑问题
苦恼 电脑问题
发布于:2007-08-11 14:34:11 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我在做一个渗流量曲线图 想得到的是曲线下降的趋势 EXCEL里图表选项里有这个 可是不能单独改变 大家帮我看一下 谢谢了
全部回复(10 )
  • baimawangzi4102
    hnzhx1114
    这位朋友绝了 呵呵 再来感谢一下 以后有问题还希望多多指教
    2007-08-16 19:51:16
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
    电脑问题请发到电脑版块!
    2007-08-16 15:27:16
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求助:CASS70中展出来的高程点变成了图块
用CASS70做地形图,做了一个村子.准备打印的时候发现字体有些异常.用"注记"功能注记出来的数字颜色发亮,线形比较粗;在“特性”里改过的“宋体、高度2.5”的数字比较细。又全选,右键,在“特性”一栏里找出“文字”,又统一改为“宋体、高度2.5”。谁知改了后数字还是有粗有细。在细字上一查,居然全都是“图块”,没有了“文字”的属性。找出前一段时间做的图,定显示区,定点,展点,展高程点,再在高程点上右键,“特性”里面还是“图块”!完了!请教各位高手,这是怎么回事?怎么把“图块”再变成“文字”?实在不想再做系统了!
