土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助:CASS70中展出来的高程点变成了图块
发布于:2007-08-11 00:08:11 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
用CASS70做地形图,做了一个村子.准备打印的时候发现字体有些异常.用"注记"功能注记出来的数字颜色发亮,线形比较粗;在“特性”里改过的“宋体、高度2.5”的数字比较细。又全选,右键,在“特性”一栏里找出“文字”,又统一改为“宋体、高度2.5”。谁知改了后数字还是有粗有细。在细字上一查,居然全都是“图块”,没有了“文字”的属性。找出前一段时间做的图,定显示区,定点,展点,展高程点,再在高程点上右键,“特性”里面还是“图块”!完了!请教各位高手,这是怎么回事?怎么把“图块”再变成“文字”?实在不想再做系统了!
全部回复(16 )
  • wusuzhou1976
    wusuzhou1976 沙发
    这么多用cass的,看来很少有人用清华三维
    2008-10-26 13:25:26
  • hnzhx1114
    hnzhx1114 板凳
    这个问题不少人都提过,
    cass也就这么几个菜单、命令,不难
    同志们加油
    2007-08-24 16:29:24
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
mapgis6.7
本认为初学者,想安装mapgis6.7的软件,但是需要狗,不知道在网上下载软狗好用不好用,请大家给予帮助,在则,安装软件狗如何安装
