土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程中脚手架问题
安装工程中脚手架问题
发布于:2007-08-04 16:27:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
相信大家曾遇到过脚手架的面积计算问题,真的很想知道,安装工程中出线的各类脚手架的面积到底怎么计算?
比如在钢结构管廊上搭设走道怎么算?满堂的吊架怎么算?还有经常出线的井架...
烦牢各位仁兄指点一二
全部回复(11 )
  • wuhanya
    wuhanya 沙发
    既然单价已经谈好了 那就按合同来啊 还有什么困惑的?
    四楼说的 我同意
    2007-08-31 09:54:31
  • merrydai
    merrydai 板凳
    敢问:10米高的满堂也按投影面积吗?还有吊架型式的满堂呢?
    不要嫌我烦^_^
    2007-08-09 11:42:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请问消防电线的工程量是怎么算出来的?
请问各位消防电线的工程量,是不是和照明用电电线的工程量一样的算法啊?(是否同照明用电一样由火线,地线,零线组成?)
