土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请问消防电线的工程量是怎么算出来的?
请问各位消防电线的工程量,是不是和照明用电电线的工程量一样的算法啊?(是否同照明用电一样由火线,地线,零线组成?)
全部回答(7 )
  • lin.er2008
    消防报警系统的线缆包括好几种,分别的算法都不一样,需要看明白图纸原理后才能正确计算工程量,尤其是系统图,一样要看懂了。
    一般有:
    1、信号线:按树枝状方式计算,一定注意计算完整
    2、手报电话线:按串接方式计算
    3、消火栓按钮线:按串接方式计算
    4、广播线:按串接方式计算,如强电回路,这个很好理解
    5、电源线:主要是部分模块用,按树枝状方式计算
    6、直起线:主要是直接控制的设备需要,如风机、水泵,按放射状路线计算:点到点,即,中控室分别到各设备
    计算过程中的注意:有时几种线同管,此时切忌漏算
    还是那句话,关键得看懂系统图
    2010-07-27 17:10:27 来自 PC 评论 举报
  • xf123_1
    消防电气中不只包含电线也包括电缆,建议买些有实例的参考书多看看.做一个工程就知道怎么算了!
    2010-07-27 10:51:27 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
