土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组在?
冷水机组在?
发布于:2007-08-02 16:47:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷水机组在冬天供热时最高进水温度是多少?锅炉进水又可以达到多少啊?用这两种供热有何区别?
全部回复(3 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    若热泵或单冷机加锅炉,水温不要超过60度。
    2007-08-03 17:06:03
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    同意楼上所说,你所讲的是冷水机组还是热泵机组??
    锅炉的出水不要进冷水机组为好,这样就可以随锅炉及系统的要求定水温了。(请表述清楚,技术问题表述不清往往会回答错的)
    2007-08-03 17:00:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
讨论:中央空调落地式膨胀水箱系统的疑问?
各位在中央空调系统设计过程中有用过图片中的隔膜式气压罐给水系统(白色图片)代替落地式膨胀水箱系统吗?小弟目前在工作中遇到几个疑惑,因经验尚欠,还请各位大虾不吝赐教,谢谢!说明一下:此系统用在螺杆式水冷冷水机组为主机的中央空调系统。 我把我这个系统的原理图(黑色图片)贴出来,大家看看有何问题?首先:5楼的兄弟说得很对,它用于给水系统,但在这个工程中就是要把它用在空调系统中。公司的一个工程设计人员建议我这样做的,但我查了很多资料空调系统没有这样做的,所以我心里没底,就想求助一下各位高人。
