土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论:中央空调落地式膨胀水箱系统的疑问?
发布于:2007-08-02 15:50:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位在中央空调系统设计过程中有用过图片中的隔膜式气压罐给水系统(白色图片)代替落地式膨胀水箱系统吗?小弟目前在工作中遇到几个疑惑,因经验尚欠,还请各位大虾不吝赐教,谢谢!说明一下:此系统用在螺杆式水冷冷水机组为主机的中央空调系统。
我把我这个系统的原理图(黑色图片)贴出来,大家看看有何问题?
首先:5楼的兄弟说得很对,它用于给水系统,但在这个工程中就是要把它用在空调系统中。公司的一个工程设计人员建议我这样做的,但我查了很多资料空调系统没有这样做的,所以我心里没底,就想求助一下各位高人。
其次:请大家先看看我的系统图,我有以下几个疑问:
1.我的这个系统到底能否运行?这个隔膜式气压罐系统能否替代落地式膨胀水箱系统?就是说末端若很高,系统图中的这些设备都放在地面上,系统的冷冻水补水可以补进去吗?
2.系统若可以这样运行,若主机制冷量为400kw,那么那个隔膜式气压罐我要选多大容积才合适?20升可以吗?
3.我的系统图中的那个泄水阀的开启压力若设定为1MPa,合适吗?若不合适,那么多大合适?该怎么确定?
谢谢您的不吝赐教!小弟不胜感激!
全部回复(16 )
  • lrj5218
    lrj5218 沙发
    谢谢这位仁兄的解答!不胜感激!我目前是从事中央空调产品开发的,但今后想向工程方面发展,也许今后还会有很多问题,多谢赐教!
    2007-08-06 08:18:06
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    再多说一句(再多得2分)
    不知你安装过家用中央空调系统吗(水系统)你把隔膜式气压罐看成膨胀罐,补水用自动补水阀就是了。
    只是这两样东西你要据系统要求选择,不能套用家用系统的。
    2007-08-04 22:31:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
主风管内的风量是怎样向各支管及风口分配的
已知主风管内的风量,那主风管内的风量是怎样向各支管及风口分配的?请大虾们指教!谢啦!
