土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主风管内的风量是怎样向各支管及风口分配的
发布于:2007-08-02 14:47:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
已知主风管内的风量,那主风管内的风量是怎样向各支管及风口分配的?请大虾们指教!谢啦!
全部回复(14 )
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    直接安装风量调节阀就可以解决了。
    2007-09-03 09:22:03
  • mingfangchu
    mingfangchu 板凳
    如果是功能一样的房间可以按面积分配,如果不是的话就再支风管上加个调节阀!
    2007-08-26 17:02:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中国最早的地源热泵1955年,开滦林西煤矿应用
煤矿的井筒冻结施工实际上 就是用制冷机提取土壤中的热量使土壤冻结防止沉积层里面的松散物和地下水渗透 从而顺利进行井筒施工。从大的方面将 就是地源热泵,而且难度比目前地源热泵更大 目前山东有些矿井 冻结钻孔深度已经超过700m。 冻结凿井法 freezing shaft-sinking method   在开凿井筒前,将井筒周围含水层用人工制冷方法,冻结成封闭的圆筒形冻结壁,以抵抗地压并隔绝地下水与井筒的联系,在冻结壁的保护下进行掘砌作业的施工方法。1862年英国首先将人工制冷方法用于基础工程。1883年德国最早用人工冻结法开凿立井。目前,英国冻结深度已达930m。1955年,中国首次在开滦林西煤矿开凿风井中应用,至1982年已开凿190多个井筒,累计冻结深度超过30000m,最大冻结深度415m。
