土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 怎样修改纬地里默认的输出图框?
怎样修改纬地里默认的输出图框?
发布于:2012-11-22 16:22:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在纬地里怎样修改系统默认的输出图框?我把纬地安装后的文件夹里的图框已经修改成我要的那种图框了,但怎么最后生成的图框还是系统原来的图框?而我修改后的那些表格,输出后就是我想要的那种形式了。
  • lmh627899887
    lmh627899887 沙发
    绘图你有么有选择图框末班
    2012-11-27 09:29:27
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【讨论】超载车对路面结构的破坏的影响
城市道路设计汽车荷载标准为100KN,但是实际上很多车辆超载,实际轴重可能达到200KN,这样的话是否可以断定路面结构会被压坏,经查证标准荷载100作用下;轮胎接地压强700kpa,如果增加一倍的话为1400kpa,这样就超过了沥青表面的抗压强度1.2mpa,因此重载车会压坏路面,这样判定是否合理?还有一个问题,一般路基顶面的强度是多少,城市道路只是规定路基顶面回弹模量的大小,汽车荷载传递到路基顶面的压力如果大于路基顶面的承载能力是否也可以判定道路将破坏出现沉陷?
