土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【讨论】超载车对路面结构的破坏的影响
【讨论】超载车对路面结构的破坏的影响
发布于:2012-11-22 13:20:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
城市道路设计汽车荷载标准为100KN,但是实际上很多车辆超载,实际轴重可能达到200KN,这样的话是否可以断定路面结构会被压坏,经查证标准荷载100作用下;轮胎接地压强700kpa,如果增加一倍的话为1400kpa,这样就超过了沥青表面的抗压强度1.2mpa,因此重载车会压坏路面,这样判定是否合理?
还有一个问题,一般路基顶面的强度是多少,城市道路只是规定路基顶面回弹模量的大小,汽车荷载传递到路基顶面的压力如果大于路基顶面的承载能力是否也可以判定道路将破坏出现沉陷?
有兴趣的同行 请说说自己的看法,相互帮助,相互讨论!
[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-11-22 21:01 编辑 ]
全部回复(7 )
  • soking
    soking 沙发
    旭日东升 发表于 2012-11-22 16:53 这个不好说,要看路基的抵抗能力怎么样。例如:一张纸的强度很低,但将纸平铺在桌面上,你在纸面上作 …版主就是高啊
    2013-07-12 15:21:12
  • changfeicui
    changfeicui 板凳
    学习了
    2012-11-27 17:16:27
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【请教】填方路基范围内的旧混凝土路面需不需要挖除处理?
手头有条新建城市主干道,其中多处与省道、县道和地方等外路交叉,被交路全是各种混凝土路面,填方高度从零填到填高十几米的都有。我想问一下这些处于填方范围内的旧路面需不需要挖除,如果需要根据实际情况分别对待,那么有没有明确的规范要求?个人觉得大部分没有挖除的必要,我现在想定一个原则,填方高度在什么范围内需要挖除和不挖除。想按路面厚度控制(我们路面厚70cm),或者路床范围控制(这样包括路面厚度的话就是150cm),不知道是不是合适。根据招标文件里的技术规范,挖除旧路面属于场地清理范围,是需要挖除处理的;根据路基设计规范,我可以将旧路面理解为没有腐质土不需要场地清理的原地面,好像没有必要处理;根据路基施工规范,填方路基范围内的构造物处理应该根据设计要求进行,好吧,我承认我就就是那个水平比较凹的设计人员,所以在上这里提问,请大家指点,最好有理论或规范一句。
