土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调控制线的选择
关于空调控制线的选择
发布于:2007-07-24 14:01:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们工程用的是美的的VRV空调系统,在技术标书上写明其控制线是RVVP1.5mm2的,不过我们审批通过的是0.75mm2,我想问一下,是不是一定要用1.5的?0.75能用吗?
全部回复(7 )
  • xinlvneng
    xinlvneng 沙发
    主要看电线长度而定,如果电线很长最好用粗线,但最好用RVVP的线,也就是屏蔽线
    2007-08-14 16:44:14
  • huafengtianzi
    huafengtianzi 板凳
    我感觉用1.5的比较安全和可靠.
    2007-08-14 11:22:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
帮忙选个冷却水泵
已经根据冷量选定冷水机组CUW140D5Y,三台冷冻水流量77.6m3/h,冷却水流量94.6m3/h冷却塔选了流量100m3/h,三台冷水机组,冷却塔和泵都在三层屋顶请问冷却水泵和冷冻水泵的扬程应分开计算,分别依据冷却塔和压力损失吗?
