土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调运行中出现的问题
中央空调运行中出现的问题
发布于:2007-07-23 13:03:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风冷模块机主机制冷量为65KW,室内机为70KW,现在出现冷冻水出水温度偏高是什么原因啊??(谁管路系统没有什么问题,以前运行正常),这与最近室外气温高有关吗???
全部回复(34 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    主机目前还有卸载或待机状态吗
    2007-07-27 17:06:27
  • 2492452
    2492452 板凳
    冷冻水温差只有2度,是决对不正常的,最大的问题出在室内盘管上面。可能蒸发器脏堵,可能风机故障等造成热交换不良。
    2007-07-26 23:10:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调(三室二厅/四室二厅/两层(跃层)案例)
如何选购和安装家用中央空调 一. 家用中央空调选购安装5步骤 1. 确定中央空调型号 首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。 房间实际所需冷量可通过以下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)
