土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调(三室二厅/四室二厅/两层(跃层)案例)
发布于:2007-07-23 11:17:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何选购和安装家用中央空调
一. 家用中央空调选购安装5步骤
1. 确定中央空调型号
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)
实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。
2. 确定室内机和风口
根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。
3. 确定空调布局
1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子的外观和噪音室内。
2) 室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄的,只需要25cm的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。
3) 管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也能方便地暗藏起来,管路需要全程保温,管件、阀门以及与管路接触的金属配件都要保温,以防冷凝水滴漏,全部的冷凝水集中或就近排放。
4) 室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
4. 选择适合价格的产品
家用中央空调的价格大约在300-350元/M2左右。品牌、机型、用户的需要,如果选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
5. 选择服务
同分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装施工重要性不亚于主机设备。
所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
二. 空调好坏的三项指标
制冷(制热)量、效能比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个重要关键的指标。
1. 制冷(制热)量
空调在进行制冷(制热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。国家规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
2. 能效比。又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,以2500W空调的能效比标准值为2.65,2500W-4500W空调能效比标准值为2.70.
3. 噪声 空调运转产主的杂音,主要由内部的蒸发机和外部冷凝机产生.国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝,2500W至4500W的分体空调室内机噪声示大于48分贝,室外机示大于58分贝.
三.选择家用中央空调八项注意
结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点`:
1. 根据自身的的房屋结构,选择合适的家用中央空调。
2. 根据所用房匹配的电源程220V或380V,选择家用中央空调。
3. 根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。
4. 注意家用中央空调机组的品牌,一定要选择有生产基地的大厂家,从而使服务有保证。
5. 设计安装家用中央空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。
作者: ccee2000 2007-7-20 15:00   回复此发言
2 家用中央空调选购和安装(三室二厅/四室二厅/两层复式(跃层)案例)
6. 家用中央空调系统的设计和分配,必须有空调专业人员把关。
7. 安装人员必须经过专业培训,方能施工操作。
8. 安装配套材料必须有保证书、性能测试报告,以确保质量的稳定。
三. 家用中央空调选购5点提示
1. 与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在装潢之前,主机通过吊顶式安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对装修造成成后果。
2. 家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵的,新风更换只能达到15%。如果想达到更好的效果,需要加新风系统。
3. 家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最大好还是将其安装在远离卧室的阳台上。
4. 室外机会占用阳台1平方米左右的面积。
5. 家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自已花钱更换。
四. 选购家中央空调10个因素
1. 选择。选择消费者满意或售后服务信得过的企业。
2. 货比三家。对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
3. 功能选择。购买中央空调时需考虑空调系统的功能,如系统同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等。
4. 装饰。由于安装家用中央空调在先,装修工作在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装和风管走向确定下来。一般室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法隐蔽起来,然后把外露的送风口、回风口的大小和位置定下来。
5. 供暖。一般条件下,对单用户住宅来讲,不建设将供暖和空调放在一起。原因有二:一是供暖要保持整个供暖期的连续,不能中断,使用空调系统功能要求不能断电、断水,否则会造成系统停机。即使在无人居住时,也要保证低限度的供暖,以防止室内结冻;二是一家一户的供暖对设备要求较高,一旦有故障要求尽快排除,只有用户自身或物业部门有维修能力的情况下才能保证供暖不致中断。因此最好的情况是由物业统一供暖或提供热水,这样才能保证不中断,以免造成不良后果。
6. 安装授权。为保证安装质量和今后的使用效果,只有获得厂家安装授权的公司才有安装相应的家用中央空调系统。特别注意系统保修和主机保修不是一回事,空调生产厂家保证的是空调的机器的性能,而系统效果则是由正确设计和正确安装保证。
7. 系统验收。系统功能30%在于设计合理,20%于空调机组质量,50%在于安装质量。由于机组多是暗装,因此安装完毕后必须进行系统验收,以保证使用效果。
8. 安装完成后,不要忘索要保修单。
9. 收据发票、合同必须注明家用中央空调的品牌、规格、数量价格、金额。
10. 了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
五、中央空调安装常识
1、 机器选型宁大勿小,以为居住人口少使用房间少就可降低空调型号的想法是不正确的。
2、 室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。
3、 室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。
4、 室内机要留检修口以保证日后维修之用。
5、 送风口位置,要使空调区域风能流通起来。
6、 送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。
更多中央空调选购安装知识请查看:www.023zh.com
解决案例:
三室二厅-解决方案:
http://023zh.com/home/c3v.asp?kind=11&id=111
四室二厅-解决方案:
http://023zh.com/home/c3v.asp?id=112
两层复式(跃层):
http://023zh.com/home/c3v.asp?id=113
全部回复(9 )
  • xiaoduan47
    xiaoduan47 沙发
    很好的一份图纸啊,很有参考价值,感谢楼主的无私分享,先下载了看看..
    2009-08-05 23:57:05
  • changweijun
    changweijun 板凳
    谢谢楼主地系统指导,相信对很多朋友还是比较有用处的!
    2007-10-28 10:22:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
图解析Koolman系列-特灵主机系列详细有图
图解析Koolman系列-特灵系列 图解析Koolman产品名称:Koolman风冷式冷水(热泵)机组 生产厂商:特灵空调 特点介绍: ·特聘英国设计师设计,造型新颖,融合自然,展现高品味建筑风格。 ·名牌高效涡旋式压缩机,保证机组超静音运行,平稳可靠。 ·标准配置的内置式水泵,提供18m标准机外扬程。 ·具有在超低温条件下正常制热 1 2 3 4 5 6 7 (低至-18°C),满足餐饮及其他冬季需散热的特殊场合。
