土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急求!冷却塔选型
急求!冷却塔选型
发布于:2007-07-16 18:40:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选型条件:进出水温:37-32 湿球温度:28。2 制冷主机是1000冷吨(离心机)
请教各位高手,冷却塔应该选多大流量的塔???能提供计算公式更好。
谢谢各位了。
全部回复(8 )
  • huangzhaoqi
    huangzhaoqi 沙发
    选型如下:
    (1000RT*3024kcal/h*1.3)/(37-32)
    =786240kg/h =786m3/h (求出冷却水流量)
    标准工况的情况下,湿球温度28,则选型800水吨冷却塔即可,比如菱电RT-800或马利SC-800冷却塔即可。
    如果湿球温度为28.2,选型时应放大系数1.05,则786*1.05 = 825 选型菱电RT-900或马利SC-900冷却塔即完全可以满足要求并留有部分余量。
    2007-09-29 09:41:29
  • dj2003_2000_2000
    最简单的方法就是用冷水机组冷凝器的流量X个1.1-1.2的系数就是水塔的水量啊,就可以选出来拉啊
    2007-08-21 18:04:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一个关于风量平衡的问题。
为了保证一定区域的空调舒适性。现在这个工程,大堂直接连接着一个公共厕所。大堂的新风要求一般比较低,按照目前这个大堂的面积85M2计算,大概只需要300CMH的新风量就可以了,但是两个厕所的面积按照10次的换气次数要求,两个厕所需要1200CMH的排气量。那这样的话,在整个区域里面,就造成了相对室外的负压状态,那就会从大门以及窗隙里渗入热风。这样空调就不舒适了。那这种情况应该怎么解决呢?我以前也经常为这个问题头疼,平时的做法就是减少各个房间的排气量,以达到整个区域的新风量大于排风量。但是这个首层,计算风量相差太大了,应该如何解决呢?以及平时大家有什么好的同类问题的解决办法呢?提出来大家共享参考下吧。
