土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 华海复合风管调查报告
华海复合风管调查报告
发布于:2007-07-14 15:18:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
产 品 性 能 综 述
一、华海牌铝箔复合酚醛风道板材描样
铝 箔
采用0.08mm厚度双面镀镆覆层哑光防腐铝箔,内镀层为0.0122μm厚度,致密坚硬的三氧化二铝(宝石的主要成分)镀层。
外涂层采用0.022μm厚环氧改性丙烯酸树脂,可有效防腐、抗菌,有极好的憎水性,赋于板材更长的使用寿命。
结皮层
为很薄的一层微发泡硬质酚醛树脂,具有极佳的强度,厚度达0.2mm,密度>100kg/m3是酚醛泡沫板的结构加强层,赋于板材更好的强度和弹性。
泡 体
采用美国进口的乳化剂,泡体细腻、稳定、闭孔率高、导数系数低、赋于板材极好的保温,防燃性能。
二、产品规格
标准尺寸:2-4米*1.2米*0.02米。根据顾客需要可定做任意长度板材。
三、技术参数
四、性能指标
1、环保性能
本公司产品无污染,是新型绿色环保型保温材料,已通过ISO14001-1996环保管理体系认证和ISO9001-2000质量管理体系认证。
2、不燃性能
本产品有优良的抗燃烧性能:一是防止火焰扩散,即自熄能力。二是材料本身的绝热性能,即一侧着火,另一侧温度也不会高。
3、健康条件
用铝箔复合酚醛泡沫板制作空调通风管道光滑清洁,不会产生致病物质和因吸水而滋生细菌,不会产生粉尘影响健康。
4、节能性能
铝箔复合酚醛泡沫专用管板的导热系数为0.025W/m.K,其制作的空调风管保温性能优良,即节约能源又不会结露、不会产生冷凝水。
5、隔音性能
铝箔复合酚醛泡沫板,具有良好的吸音性能,用其制造的风管在使用中不会产生共振噪音,并能吸收风机工作产生的噪声。
6、安全性能
铝箔复合酚醛泡沫板以其重量轻降低建筑物的负荷、制作简便安全、不燃无毒、无烟等特性在空调风管诸多材料中独处前茅。
7、用途
华海铝箔复合酚醛泡沫板材是用来 制造空调保温通风管道的理想材料,广泛用于:商场、超市、宾馆、饭店、体育馆、车间、机场、医院、食品仓库、洁净工程等场所。由于具有环保、节能、安全、不燃、隔音、美观、清洁等多种优越性能,将是传统通风管道材料理想的更新换代产品。
采用连续成型法,将涂有表面涂层的压花铝箔放置在连续输送的层压机模腔的上下表面,然后将发泡料直接喷涂于两片铝箔之间,在输送过程中加热发泡定型,铝箔即与泡沫体紧密贴合,出模腔后修边、裁切包装成成品。
在同行业产品中的独特优势及特性
优势描述
一、设备简介
酚醛泡沫板材连续化生产线是由华海科研人员提出设计构思并与机械厂技术人员一起完善制造。设备由低压发泡机、板材成型机组成。
连续线的优点:产品质量稳定、产能大一条线日生产能力可以达到3000平米,目前华海公司具有两条生产线日产可以达到6000平米。
二、原料介绍:
酚醛树脂:
能够适合连续生产线生产的酚醛树脂并不是通常意义上的普通酚醛树脂,而是由华海科研人员经过四年精心研究通过特殊工艺控制得来得常温发泡酚醛树脂。
常温发泡酚醛树脂的特点:
1、结构上具有高邻位、羟甲基浓度高的特性;
2、酚醛树脂的活性相对于间歇式发泡用的酚醛树脂高,又较低温发泡用的酚醛树脂活性低;
3、醛树脂活性决定发泡工艺与聚氨酯发泡工艺类似,具有明显的乳化时间、泡沫上升时间、凝胶时间、固化时间。泡沫平稳能够适应连续化生产,该树脂的发明在酚醛发泡生产工艺中实现了革命性的突破。本项技术获得山东省科技进步三等奖,枣庄市科技进步二等奖。
4、一般间歇式发泡的酚醛树脂发泡过程属于起发慢,发起来是属于爆炸性的,生产出来的泡沫产品质量不稳定、闭孔率低、导热系数高。连续发泡很平稳所以在发泡交联过程中比较完全,生产出来的泡沫细腻、强度高、闭孔率高、导热系数小、节能效果好。
铝箔
铝箔是铝箔复合酚醛泡沫板的第二大原料,也是决定风管使用寿命的关键材料。华海人坚持可持续发展理念、从客户的角度出发对铝箔的选用再次体现了质量是生命质量理念。
华海选用的铝箔具有三大特点:
1、 必须经过氧化膜工艺处理,铝箔的表面形成了一层坚硬的三氧化二铝膜;这层膜具有超强的耐腐蚀性;
2、 同时有经过环氧改性丙烯酸涂料涂层处理,具有防腐功能;
3、 而且华海国内唯一一家采用厚度是80微米的铝箔,其厚度要比国内同行厂家厚20%左右。
三、优化的配方体系
华海的配方完美体现在三大特点:
1、采用美国进口的乳化剂,生产出来的泡沫具有细腻、闭孔率高、导热系数低等特点。
2、华海铝箔复合酚醛泡沫风管在生产过程中添加了纳米级钛白粉改性,在纳米级钛白粉的作用下泡沫中残留的甲醛慢慢的自聚,所以华海铝箔复合酚醛泡沫风管甲醛释放量很低,符合国家环保要求。
3、在生产过程中完全没有使用含氟发泡剂,而是采用了正戊烷做发泡剂属于真正的绿色环保产品。
四、稳定的工艺控制
生产出品质优良的产品除了合格的原料、完美的配方体系以外,必须具有稳定的生产工艺。
华海保证稳定的工艺采取三大措施:
1、 拥有被海内外同行誉为“中国第一线”的连续化生产线的设备。
2、 投入巨资成立了华海合成材料研究所、高薪聘请酚醛行业的精英。
3、 生产车间的整体温控手段。
铝箔复合酚醛泡沫板连续化生产与模发生产性能比较
序号 项 目 连续生产工艺 模发生产工艺
1 生产过程 浇注、发泡、铝箔复合、修边、切断全部由连续化生产线一次性完成。 浇注、模发、切割成板、涂胶、粘贴铝箔、修边。
2 泡沫质量 同一原料配方泡沫密度相同、质量均匀。 模发体积较大,上下泡沫密度、质量很难均匀。
3 燃烧性能 连续化生产为无胶工艺,酚醛树脂在发泡过程中与铝箔自然粘接。 泡沫与铝箔用胶粘贴,胶的可燃性将影响板材的燃烧性能。
4 产品规格 宽度一定(1200㎜),长度可根据客户需要而定,这样可以提高板材的利用率。 模发工艺规格受模具限制。
5 闭孔率 一次成型产品闭孔率高,使吸水率低,产品导热系数低,保温性能好。 模发工艺产品开孔率比较高,吸水率高,影响产品的保温性能。
6 铝 箔 采用双面镀膜压纹铝箔,可以耐酸、碱腐蚀。铝箔厚度为0.08毫米。 不镀膜的铝箔。
有用厚度0.06毫米的铝箔。
7 板材耐温 -160℃——+180℃ 0℃——60℃
※ 酚醛作为保温材料始于上世纪五十年代,已被广泛地应用在航天、船舶、建筑、能源、冶金、石油化工、交通运输、冷藏等多个领域。深圳明斯克航母制造于1972年,采用的保温隔热材料是酚醛泡沫材料,已经使用了三十多年。酚醛其分子结构中大量带环,苯环结构和网状体型结构决定了酚醛材料具有优异的稳定性和抗腐蚀耐老化性能,因此完全能够满足20年的使用寿命。
※ 华海风管已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家空调设备质量监督检验中心、国家建筑材料测试中心等权威机构的检测。2003年5月该产品被国家建筑材料中心及中国施工企业管理协会授予“建筑施工首选环保优质建材”荣誉证书,并向全国各大工程推广使用。
全部回复(10 )
  • huahai007
    huahai007 沙发
    安装连接是用胶的,是我们厂家的专业胶水,不会出现你说的那种情况的
    2007-07-28 09:22:28
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    你们的风管板安装不是用胶的吗?我说的是安装用胶。
    2007-07-20 11:24:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻式干燥机故障
我有一台300m3的冷冻式干燥机,现在有这样一种现象,空气露点温度偏高,高压2.0Mpa,低压4.5Mpa,其他又很正常,真搞不懂,请教各位有什么高招
