土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调、消防系统全部设备
中央空调、消防系统全部设备
发布于:2007-07-04 00:37:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们是山西省文水县建筑设计单位,因为县委提出“集中办公”的战略路线,将繁华地段的公有制办公楼全部拍卖,现我单位被委托设计10层以上(建筑面积:11000+)办公楼6座,因为涉及空调、消防等专业,现向生产空调、消防设备的厂家收集资料,以备设计选型。地址:山西省文水县建筑设计院。路先生收
全部回复(5 )
  • qiwa-3
    qiwa-3 沙发
    邮箱:qiwawsq@163.com
    2007-08-03 09:34:03
  • qiwa-3
    qiwa-3 板凳
    邮箱:qiwawsq2163.com
    2007-08-03 09:33:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教一个关于空调机组制冷效果不佳的工程实例
大致情况是这样的:制冷区域为北京一自助餐厅,面积大概400m^2,要求容纳最多200人使用,选用的空调机组制冷量为100kw,供回水管径DN80,供回水温度7/12度,新风量6000m^3,回风量4000m^3,总送风量即10000m^3.户外温度32度的情况下调试并且无人用餐,发现室内温度最低只能维持在25度.检查空调机组的供回水温度为7/13度(原为8/16度,后增加循环水泵和冷水机组相应降低),空调机送风温度18-19度,风口末端温度20-21度,经测试空调机总送风量与各末端风口风量总和大致相等.设计参数中主要的冷负荷来自新风46kw,人体显热负荷12kw,人体潜热负荷12kw,灯光负荷10kw,外窗冷负荷10kw,加上围护结构和一些湿负荷几个kw.
