土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 有关于地籍方面的问题要请教 !~!~!~请同行帮忙
发布于:2007-07-03 09:23:03 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
由于刚接触地籍中的勘测定界测量和内业 所以有几个问题想 请教大家一下
1、在项目征地范围内 如果项目工程施工已经完成 (建筑物已建完)如果现在要征地需要做勘测定界图的话 那些完工的建筑物房屋 还要不要在上图?地类按当初未建设前的还是现状?
2、勘测技术报告 建设用地勘测技术报告是勘测定界报告的统称么??还是有其他类型的比如有宗教用地技术报告这种说法么
谢谢啦!~!!~!~1
全部回复(5 )
  • t7578746
    t7578746 沙发
    谢谢
    2007-07-04 08:11:04
  • hnzhx1114
    hnzhx1114 板凳
    国家的
    2007-07-03 16:15:03
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
这个CAD的线宽问题到底出在哪里?
上次我发帖没说明白,具体过程是这样的:我有三个人最近绘了四张流域图,因图贴画比较大加上单位的绘图仪坏了, 所以我出去在别人的750写真机上出的图,出了以后我发现,有三张图出来以后都可以,但有一张图的其中有一半子线宽特别粗,接近3个毫米。我检查这张图的线型、图层、块的设置,都没问题。我拿到我办公室用小打印机出了这张图的一部分,线都是好好的没变粗!我想是不是他的那个写真机有问题,我又出了几次,其它的图都是好的,就是这张图有问题。我又把这张图拿回家仔细检查,重新按照以前设好的线及块重画了一遍,拿去重新出,问题照旧!我现在不知道这个问题出在哪里?请各位大虾支招!
