土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 这个CAD的线宽问题到底出在哪里?
这个CAD的线宽问题到底出在哪里?
发布于:2007-07-02 23:57:02 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
上次我发帖没说明白,具体过程是这样的:我有三个人最近绘了四张流域图,因图贴画比较大加上单位的绘图仪坏了, 所以我出去在别人的750写真机上出的图,出了以后我发现,有三张图出来以后都可以,但有一张图的其中有一半子线宽特别粗,接近3个毫米。我检查这张图的线型、图层、块的设置,都没问题。我拿到我办公室用小打印机出了这张图的一部分,线都是好好的没变粗!我想是不是他的那个写真机有问题,我又出了几次,其它的图都是好的,就是这张图有问题。我又把这张图拿回家仔细检查,重新按照以前设好的线及块重画了一遍,拿去重新出,问题照旧!我现在不知道这个问题出在哪里?请各位大虾支招!
说明:画图时都是1:1画的;
   设块时块的单位是无单位
   图中的格式-单位-插入单位(有的是毫米有的是无单位)
   格式-线宽设置-默认线宽是0.25
全部回复(18 )
  • zyh5666
    zyh5666 沙发
    在打印程序中,调整打印样式(笔指定)
    2009-03-14 10:52:14
  • sanpu2000
    sanpu2000 板凳
    全部炸开,然后全体复制粘贴到一个新建cad文件下即可
    2009-03-03 17:51:03
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
EXCEL编制的测绘计算表格合集
EXCEL编制的测绘计算表格合集,非常的实用!
