土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 实在不清楚EDI的设计
实在不清楚EDI的设计
发布于:2007-06-28 11:08:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
你好,我是个新手,实在不清楚EDI的设计,现有出水250立方米 ,回收率95%,单支EDI出水为2立方米,请问我需要几套EDI,每套几支啊,谢谢了
全部回复(3 )
  • keller69
    keller69 沙发
    可以是64支/套,2套;也可以是32支/套,4套。根据用户需要选择。
    提醒一句,回收率95%已是上限,千万控制好进水硬度小于0.5,否则宁可降低回收率,确保系统运行稳定性。
    2007-07-25 16:00:25
  • edi988
    edi988 板凳
    我公司生产的懿德EDI模块,单个产水2.5t/h,性能可靠,稳定产水14M欧以上,可以采用一级ro产水作为进水,可以降低系统的设备投资。比其他公司二级ro+edi投资低40%。采用我公司产品可设计四套,每套62.5t/h,24个模块。详情请咨询13911016474张先生。
    2007-07-12 14:46:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电缆常识
第一节、VV与YJV的区别说明1.YJV绝缘用的是交联聚乙烯. VV绝缘用的是聚氯乙烯.2.YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 3.YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。
