土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电缆常识
电缆常识
发布于:2007-06-28 08:54:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
第一节、VV与YJV的区别说明
1.YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
VV绝缘用的是聚氯乙烯.
2.YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
3.YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。
4.从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体
全部回复(44 )
  • nancylee662
    nancylee662 沙发
    附件看不到?
    2010-04-12 15:51:12
  • yhzjxld
    yhzjxld 板凳
    学习了,楼主辛苦了:handshake
    2010-04-08 08:46:08
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
接线端子怎么区分?
我是刚学水电预算的,分清楚什么时候套焊铜接线端子?什么时候套无端子外部接线?什么时候套有端子外部接线?各自的量是怎么计算的?还有就是套定额时的导线的截面积(如2-336焊铜接线端子16mm2)中16mm2是不是一回路中所有导线的总和是16mm2?请大家帮帮忙,尽量说的详细点!谢谢
