土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵对主机抽和送的区别
水泵对主机抽和送的区别
发布于:2007-06-25 09:29:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵对主机抽和送有什么区别吗?有什么不同的后果和影响?请高手指教!
全部回复(12 )
  • kulling
    kulling 沙发
    大体上说的很对,只是个人认为:抽时;机组水压=系统静压-水泵吸程压力(动压).有点问题
    应该是:抽时;机组水压=系统静压+水泵扬程-动压
    2007-12-10 18:07:10
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    谢谢楼主的分析,学习了。
    2007-12-10 17:12:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有关大金VRVⅢ的多点疑问(拜求高手指教)
1、样本P3变频技术其中210-52HZ 20级,另8HP24级,10HP、12HP37级,14HP、16HP 51级。按照常理,具有变频功能的只能是变频压缩机,即变频级数也仅限于变频压缩机,定频压缩机不具有变频级数,10HP-16HP为什么在增加了一个或两个定频压缩机后,变频级数会增大?2、样本P5强力制热技术对于常规的一变多定的多联机系统,压缩机的启动顺序一般是先变频压缩机,满负荷后才是定频压缩机。样本解释是利用定频压缩机的快速启动功能,同时结合变频压缩机的大容量运转,以软启动的方式,迅速满足室内需求。根据样本的意思,还是变频压缩机满负荷后再启动定频压缩机,不明白优势体现在那里?(大部分厂家应该都是如此吧)
