土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关大金VRVⅢ的多点疑问(拜求高手指教)
发布于:2007-06-24 18:43:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、样本P3变频技术
其中210-52HZ 20级,另8HP24级,10HP、12HP37级,14HP、16HP 51级。
按照常理,具有变频功能的只能是变频压缩机,即变频级数也仅限于变频压缩机,定频压缩机不具有变频级数,10HP-16HP为什么在增加了一个或两个定频压缩机后,变频级数会增大?
2、样本P5强力制热技术
对于常规的一变多定的多联机系统,压缩机的启动顺序一般是先变频压缩机,满负荷后才是定频压缩机。样本解释是利用定频压缩机的快速启动功能,同时结合变频压缩机的大容量运转,以软启动的方式,迅速满足室内需求。根据样本的意思,还是变频压缩机满负荷后再启动定频压缩机,不明白优势体现在那里?(大部分厂家应该都是如此吧)
3、样本P10管长
超长冷媒配管,总长可达1000m,室外机在下时,最大室内外高差90m,第一分歧管后最近室内机与最远室内机管长差为40m。
Q1:1000米是指液管还是液管+气管?
Q2:如果第一分歧管后最近室内机管长为3m,可否理解为最远室内机的管长最大为43m?
Q3:海信、海尔、东芝、富士通等厂家都是以第一分歧管后的最远管长来衡量,如果按此计算,大金第一分歧管后的的最远管长是否也就是40m多一点?
Q4:大金的分歧管后的最远室内机长度是多少m?
4、样本P24模块组合问题
已知8HP、10HP是一个变频压缩机+一个定频压缩机,12HP、14HP、16HP为一个变频压缩机+两个定频压缩机;48HP是由3台16HP模块组合,是否是说48HP的设备中的9个压缩机中一共有3个变速压缩机?依此类推,组合模块都是有两到三个变频压缩机?
5、样本P13双后备运转功能
室外机的两到三个压缩机中的一个发生故障,其余的压缩机也能进行紧急运行。如果发生故障的是那个变频压缩机,系统是否还可以运行?
如果可以运行,是否说明大金的系统启动时并不是非得先从变频压缩机开始?如果是,如何更改设置?
6、VRVⅢ比VRVⅡ的性能参数强了很多,比如管长由510m增长到1000m,室外机位于下方时,最大室内外高差由40m激增至90m,14HP、16HP的变频级数由49级变为51级,管长衰减、制热衰减明显降低,带动室内机台数由40台增加到64台,等等。
从VRVⅢ和VRVⅡ的核心技术对比来看,并没有实质性的改变,则性能参数是通过什么途径激增的呢?
7、大金提供的耗电量超小,但是没有提供压缩机的耗电量,变频压缩机的耗电量和定频压缩机的耗电量各是多少?
全部回复(11 )
  • paul-1230
    paul-1230 沙发
    楼上这位朋友的话让我不得不说你点什么了
    不知道你多大年龄
    如果还年轻,为什么不多学点东西,仔细研究研究多联机呢,既然像你说的对学习制冷原理有好处
    敢问:关于制冷原理你都懂了吗?
    看你一副不学无术的样子,恐怕这个问题你不敢回答
    "大金、三洋的VRV原理图我都仔细看过,就一个感觉:复杂。"
    难道复杂的东西你都不喜欢动脑子去考虑?当代年轻人的脸都给你丢尽了啊!
    且不要拿无知当无畏了,你的这种精神不值得在坛子里宣扬,还是回去多看看制冷原理的课本吧!
    2007-09-19 17:52:19
  • ktjz
    ktjz 板凳
    怎么还有人对鬼子的这个东东感兴趣?!
    跟一些生产VRV的鬼子企业技术人员共事过,说实话,楼主那些问题要仔细看样本、多问问他们是不难搞明白的。
    可是我对VRV一直有一种抵制情绪,对那个东东的市场前景不看好,所以也懒得花时间去琢磨。
    但复杂不代表先进,那些多如牛毛的零件只能说是VRV为了解决其固有的一些毛病不断加的补丁。
    不过仔细琢磨VRV倒是学习制冷原理的好方法,呵呵~~
    2007-06-29 08:44:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
末端配置过大的后果
本人问一个很迂的问题,假如空调系统同时使用,冷水主机配置与冷负荷正好相等,而末端配置过大,这样供回水温度会有什么变化?请高手分析一下!在此祝大家身体健康!工作愉快!钞票大把来!!!
