土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 4星大酒店HVAC設計規劃
4星大酒店HVAC設計規劃
发布于:2007-06-22 12:53:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1. 空調設備結約能源規劃
1. 把握空调水系统中能耗大户—水泵的合理扬程
应该说正确计算水系统阻力是确定水泵扬程的唯一依据,然而,由于受工程多变,施工技术水平参差不齐,设计者力求安全等因素的支配,水泵扬程往往选的过高,造成系统流量大、温差小、泵的电动机有过载危险、更浪费了能量.我公司根据国情,在合理确定单位长度摩擦阻力的前提下,制定了管径选择统一规定,再通过工程实际运行工况之观察和分析,至今已掌握了常见系统中水泵扬程的一些经验值,对设计有指导意义.
2. 强调夏季与冬季空调系统运行水泵分设的必要性
由于冬季工况系统水温差取值大,雲南昆明商用建筑热负荷比夏季冷负荷小,常用汽-水换热器的水阻力远比冷水机组小等原因,致使二管制水系统的冬季工况运行阻力比夏季工况小得多.因此,另设低扬程泵在冬季供热工况运行将获得显著节能效果, 泵的投资很快会得到回收.
3. 注意设置供冷时部分负荷用泵的可能性
众所周知,空调系统在绝大部分时间里处于部分负荷工况.例如,当晚上仅有部分房间使用,只需运行多台冷水机组中的一台时,或当室外气温降低,空调器冷负荷减少,非额定流量也可满足要求时,整个水系统的流量比满负荷时额定流量小.如有一台较低扬程的泵与上述工况相适应,会比用于满负荷运行的较高扬程泵节能.如果冬季用泵和夏季用泵并联配置,冬季工况运行的低扬程泵有时也能适用与夏季部分负荷工况运行,那么就不必另配水泵,投资更省些,我们在一些工程中已经作了这样的设计.
4. 冷水机组台数配置以多台为宜,同时也未必每台容量相同
对一些功能繁多,空调使用时间不一,负荷峰谷差异很大的大楼,应注意最小负荷的特性,包括它与最大负荷之比,出现时间的长短等.因此,在多台机组中配置一台与最小负荷匹配的小机组往往是较好的节能方案,它能保证系统低负荷时高效运行.此外,大小容量搭配的多台机组能提供的组合数量也比等容量多台机组的组合数量多.也就是说,它更能切合系统的部分负荷工况,可取得更好的节能效果.
5. 做好机组选型比较
在市场经济发展过程中,电力、煤气、轻油等价格和增容费等不时在调整.因此,密切注意能源供应动态,惯彻国家和当地的能源政策,结合具体工程进行技术经济比较是确定空调冷热源的基础.
在中國当前电力短缺,煤气供大于求的新形势下,我们将直燃型溴化锂吸收式冷/热水机组作为方案比较中的重要机型.在一些工程中,常用多种能源的机组,如直燃型和电动型机组混合配置,达到了扬长避短、各显其优的效果.
6. 将“免费供冷”应用于全年供冷的水系统
在建筑规模大,要求空调系统全年供冷时,应积极利用过渡季节或冬季时的低温室外空气,提供“免费供冷.”我们除了在全空气空调系统中,当室外空气焓值低于室内设计焓值时,尽量加大新风量(也同时加大排风量),以获得风侧“免费供冷”外,也尝试从水侧获得“免费供冷”.
最近,我们在工程中采用了在冷冻水系统中配置板式换热器的方案(上海滬錸光電,杭州飛華光電).当室外温度抵达一定值时,由冷却塔组成的一次回路便成为冷源,经板式换热器得到的低温二次水可供给空调器使用.因此,冬季利用这种系统可少开或不开冷水机组,节能效果显著。
7.改变观念,做好与电气工程的配合
随着工程规模扩大,为数不少的电动冷机组的单机容量在700RT以上,电机功率超过500KW也很普遍,如果我们仍因循守旧,习惯于选用380V电机的机组,将导致电机效率降低,电缆规格过大等不合理现象。为此,我们会同电气工种,结合整个工程的供、配电情况,尽可能采用高压(如6000V)电机的冷水机组,以求得两工种的合理配置,提高供电效率。
全部回复(11 )
  • 农民不懂高压电
    好东西。顶一下。:)
    2008-08-14 12:15:14
  • tang71
    tang71 板凳
    好东西
    2007-10-04 00:15:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压缩空气的品质标准
压缩空气作为工厂用动力气体、仪表用气日益广泛应用于工业产品生产的各行各业;也同时应用于城市公共建筑和各类智能建筑中动力气体、仪表用气,所以压缩空气的品质和品质标准越来越受到工程技术人员的关注。国际标准化组织的ISO/TC 118委员会于1991年12月批准发布了《一般用压缩空气第1部分:污染物和质量等级》(标准号为ISO 8573—91),该标准主要适用于一般工业用压缩空气,但不包括直接呼吸用及医用压缩空气。标准规定的压缩空气质量等级见表6-24。
