土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩空气的品质标准
压缩空气的品质标准
发布于:2007-06-22 12:47:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
压缩空气作为工厂用动力气体、仪表用气日益广泛应用于工业产品生产的各行各业;也同时应用于城市公共建筑和各类智能建筑中动力气体、仪表用气,所以压缩空气的品质和品质标准越来越受到工程技术人员的关注。国际标准化组织的ISO/TC 118委员会于1991年12月批准发布了《一般用压缩空气第1部分:污染物和质量等级》(标准号为ISO 8573—91),该标准主要适用于一般工业用压缩空气,但不包括直接呼吸用及医用压缩空气。标准规定的压缩空气质量等级见表6-24。
表6-24 压缩空气质量等级
注:粒子浓度和含油量是绝对压力0.1MPa,温度为20℃,相对蒸汽压力为0.6条件下得出,压力大于0.1 Mpa时,这些值应相应增大。
我国在1991年发布了推荐性国家标准GB/T13277-91《一般压缩空气质量等级》,适用于一般工业用压缩空气,不适用于直接呼吸和医用压缩空气。压缩空气质量等级用三个阿拉伯数字表示。
含油量等
水蒸气含量等
固体粒子尺寸及浓度等
全部回复(7 )
  • ld_kkai
    ld_kkai 沙发
    谢谢。下了看看。
    2009-10-07 10:40:07
  • hwango2000
    hwango2000 板凳
    先下了
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-07-16 09:23:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
房间空调器制冷系统的最佳匹配计算
摘要 本文采用可变容差优化方法,将制冷系统性能系数COP值作为目标函数,以蒸发器、冷凝器、毛细管的主要结构参数及制冷剂充港灌量为优化变量,对房间空调器系统的几大部件进行了最佳匹配计算,使之能效比显著提高,达到了节能目的。1.前言 近年来,尽管对制冷设备中的基本现象的认识已比较清楚,但目前空调器生产厂家基本上还是采用传统的类比设计方法,着重强调与企业的设备条件和设计经验的一致,达到在一定程度上的系统匹配。然而,面对现今能源及资源的紧张状况,类比设计方法起来越暴露其不适应性,特别是制冷剂替代所引起的制冷系统的性能变化,若通过试验来解决,不但要消耗大量人力、物力和财力,还可能受到试验条件的限制而达不到满意的结果,但运用制冷系统的模拟的优化思想改进其设计方法,即可减少试验的盲目性,更可提高系统部件间的匹配特性,达到事半功们的效果。 目前,对制冷系统四大部件中的每个部件的优化研究工作已有大量文献报道,但最优化设计的部件组合成系统后不一定能实现整机性能最优。本文的目的是对一个分体壁挂式空调器制冷系统进行最优匹配。首先建立各部件的工作过程模拟计算模型,再通过各关件间的能量和质量的耦合关系建立系统的数学模型,在验证模拟计算正确的基础上,采用可变任人唯亲左优化方法,将制冷系统性能系数COP值作为目标函数,以蒸发器、冷凝器、毛细管的主要结构参数及制冷剂充灌量为优化变量,对空调器系统的几大部件进行了最佳匹配计算,计算结果表明优化后的COP值较原始值提高8.07%,制冷量提高了3.77%,功率消耗降低了3.79%,实现了节能目标。
