土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高架桥的曲线上的梁应该怎样布置支座?
高架桥的曲线上的梁应该怎样布置支座?
发布于:2012-11-03 13:17:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
对于曲线梁的受力和直线梁的不同,支座应该怎样布置啊?
全部回复(3 )
  • qq149664593
    qq149664593 沙发
    主要看桥梁是先简支后连续,如果是简支的采用垫石支座,如果是连续的就用钢板支座。
    2012-11-09 10:40:09
  • 卓越铁汉
    卓越铁汉 板凳
    是高空心墩的,主要想知道支座相对于梁的位置
    2012-11-03 14:53:03
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于道路桥梁的施工问题与加固探讨
1 城市道路桥梁施工的状况 1.1城市道路与道路施工前的现状。随着生活的提高,在路基沉陷裂缝或半刚性基层,裂缝处会出现断裂的现象。常见的裂缝有纵向裂缝,横向裂缝,纵向裂缝沿纵向开裂的道路,方向,长度和宽度与一般平面是不同的;沿道路横向开裂是横向裂缝,道路中心线基本垂直整个长度的部分路段和部分路段整个。裂缝纵横交错,然后出现在水平和垂直斜缝连接缝,形成联合网络。有许多道路附属设施,有很多水井位于在车道上,有很多排水管和干井也位于检查车道,当井的宽度小,回,回填土压实是非常困难的,真正的学位考试压力也比较困难。建设经常监管不严或监控,势必道路施工时会造成变形、等质量问题,导致出现一个共同的水井和沙井和路面接缝低迷缺陷,导致公路桥头断裂现象的出现。从而在中期修复。
