土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于道路桥梁的施工问题与加固探讨
关于道路桥梁的施工问题与加固探讨
发布于:2012-11-02 15:08:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 城市道路桥梁施工的状况
1.1城市道路与道路施工前的现状。
随着生活的提高,在路基沉陷裂缝或半刚性基层,裂缝处会出现断裂的现象。常见的裂缝有纵向裂缝,横向裂缝,纵向裂缝沿纵向开裂的道路,方向,长度和宽度与一般平面是不同的;沿道路横向开裂是横向裂缝,道路中心线基本垂直整个长度的部分路段和部分路段整个。裂缝纵横交错,然后出现在水平和垂直斜缝连接缝,形成联合网络。有许多道路附属设施,有很多水井位于在车道上,有很多排水管和干井也位于检查车道,当井的宽度小,回,回填土压实是非常困难的,真正的学位考试压力也比较困难。建设经常监管不严或监控,势必道路施工时会造成变形、等质量问题,导致出现一个共同的水井和沙井和路面接缝低迷缺陷,导致公路桥头断裂现象的出现。从而在中期修复。
1.2道路桥梁建设时地形因素及应对策略。
崎岖的山谷是山区施工的主要瓶颈,长度比砂轮接触面少,表面上看来疙瘩坑,铺装层的密度和强度的不统一。雨季结束后,再次在冬季和春季水分囤积在软土基到大量的水,将大大降低了结构的稳定性的雨水和雪的渗透,结构无法容纳的道路,通往变形和失败。有如下损伤的早期建设的现象:沉陷,沥青骨料表面解吸。岩浆是由于沥青面层和透水路面结构内部排水较差,路面降水或地表水通过路面,并长期停留的空隙,浸泡和清洗基料粘结剂形成砂浆,挤进路面交通负荷下通过沥青面层空洞的影响砂浆的,形成了大面积白色的现象。沉降由于喷射药水达到一定程度的地表沉降现象发生,那么道路将变得凹凸不平,造成车辆通行不便。
2 施工时混凝土浇筑需要注意的问题
浇筑混凝土和钢模板的大小之前,必须仔细检查,嵌入式组件的位置,而且要检查模板表面清洁润滑,模板的密封性。浇注方法可分为:一个浇筑,浇筑分层两个。混凝土施工方法直接影响混凝土和稳定的密度,这是质量的具体关系很大,因此,必须根据具体系统的容量,密度和稳定,这是伟大之间的具体关系的质量因此,系统必须是混凝土的能力,距离和输液速度,温度,振动等因素的基础上,慎重发展的具体浇筑过程中。
2.1建设厚度(高度)越大,能够确保混凝土振捣,风铸造方法应采用。层的厚度和混凝土浇筑的一致性和振捣的方式,在正常情况下,如使用插件振动器振动棒振捣层厚度的一些适当长度的1.25倍,如用平板振动器振捣,浇筑的作用时浇筑层厚度不能超过20厘米,当使用一侧的振动器,浇筑层厚度为30~40cm适当的。中小跨度T型桥梁一般水平分层,长的高大的混凝土梁,如果供给水平跟不上,分层浇筑铸造方法的进度。
2.2空心板梁,顶栏焊接钢管。然后灌注肋骨和混凝土板,等到混凝土初凝后,可抽卸芯棒。分层浇筑,凝结应该开始前的第一层混凝土,约子层和混凝土振捣浇筑完毕。上下两层之间的间隔不能浇1个多小时或1.5小时,也可以允许以确定测试之间的时间间隔。
2.3如果混凝土浇筑前子层,第一层混凝土已凝结,混凝土强度大于1200kPa的要求,综合治疗后可缝2500kPa浇筑时间,可在混凝土浇筑。
2.4与新老混凝土的接缝处理应注意以下特点。除老混凝土表面应切割泥和水的薄弱层,使缝边,凿毛,冲洗干净;如关节应刷的水泥浆层,如果是在店内的横向接缝一个相同水灰比和混凝土地面和略小的1~2cm厚的水泥砂浆;斜角接缝应阶梯状斜坡关节面凿毛;或地震区结构的重要组成部分的联合,浇筑前应加锚筋;访问接缝应离开振动器振捣,浇筑时混凝土表面5~10cm。
3桥梁加固增强技术
3.1裂缝修补技术
(1)表面处理法,在微裂缝的表面涂抹填料及防水材料,以提高其防水性和耐久性。对于宽度发生变化的裂缝,要设法使用有伸缩性的材料。
(2)注浆法,在裂缝中注入树脂或水泥类材料,以提高其防水性及耐久性。主要注浆材料是环氧树脂,多采用低压低速注入法。环氧树脂注入法与钢钉并用,可以增强裂缝部位的整体性,是一种防止裂缝继续发展的好办法。
(3)充填法,这是一种适合于修补较宽裂缝的方法,具体做法是沿裂缝凿一条深槽,然后在槽内嵌补各种粘结材料,如水泥砂浆、环氧砂浆、膨胀水泥砂浆、环氧树脂硅、沥青及各种化学补强剂等。
(4)表面喷涂法,喷浆修补是一种在经凿毛处理的裂缝表面,喷射一层密实而且粘度高的水泥砂浆保护层,来封闭裂缝的修补方法。喷浆前,需要把结构表面的剥离部分除去,再用水冲洗清洁,并在开始喷浆之前把基层湿润,然后再开始喷浆。
(5)粘结钢板封闭法,当钢筋硂构件产生主拉应力裂缝时,可对裂缝先进行处理之后,再在裂缝处粘结钢板,并用膨胀螺栓对钢板加压。钢板粘结方向应和裂缝方向垂直。
3.2桥梁加固增强技术
  梁式桥上部结构加固增强技术主要有加大截面加固法、外部粘贴加固法、外部预应力加固法、改变结构体系加固法、增设纵梁加固法。
加大截面加固法采用增大构件的截面面积,根据荷载大小和净空条件不同,可分为以加大截面面积为主和加配钢筋为主两种加固方案。
外部粘贴加固法系用型钢、玻璃钢等材料通过环氧树脂等粘合剂粘贴在结构外部,以提高结构承载能力的一种方法。适用于构件尺寸受限制但又必须大幅度提高结构承载能力的场合,必须保证粘和剂的质量
外部预应力加固法指运用预应力原理,在增设的构件或原有构件上施加一定初始应力的一种加固方法。采用对受拉区施加预加压力,可以抵消部分自重应力,起到卸载、减小跨中挠度、减小裂缝宽度或闭合裂缝的作用。
改变结构体系加固法通过增设支撑或桥墩,把简支变为连续、在梁下增设如钢架等加劲梁或叠合梁,以减小梁内控制截面峰值弯矩,提高承载能力的一种加固方法。
增设纵梁加固法在桥梁墩、台基础稳定,并具有足够承载能力的情况下,可采用增设承载能力高和刚度大的新纵梁,这些新梁与旧梁连接在一起共同受力。由于应运中的车辆荷载在新增主梁后的桥梁结构中重新分布,使原梁中所受荷载得以减少,加固后的桥梁承载能力和刚度得以提高。当增设的纵梁位于主梁的一侧或两侧时,兼有拓宽的作用。此法适用于梁体结构基础完好,而承载能力不能满足要求的场合。
3.3桥梁结构加固新技术——锚喷
随着施喷机具的发展以及速凝剂的采用,人们把喷射硂与锚杆、钢筋网等配合起来使用,促进了锚喷技术的完善。实践证明,锚喷技术完全可以应用于桥梁上部结构的加固增强。
喷射硅的性能喷射硅在工艺材料及结构等方面与普通现浇硅相比有许多优点。施工中需加入速凝剂,因而又具有快凝、早期强度高的特点;锚喷技术不用或只用侧向模板,其运输、浇注、捣固合并为一道工序、设备简单、占地面积小、施工机械化程度高、速度快、效率高、节省劳动力;可设计性强,即按照加固整治的实际需要可在拱腹下施喷形成各种结构类型;不中断交通。
4结语
道路工程施工质量控制是一项重要的工作, 不仅需要工程参与者能够通力配合, 更需要足够的责任心。在桥梁施工过程中要经济合理的使用材料资源,坚持施工原则,严格执行国家现行的施工规范和国家批准的技术标准;积极推广应用“可靠性施工” 、 “结构优化施工”等现代施工办法;要注意因地制宜,节省建设资金,就地取材等。这就需要施工工人和有关人员吸取经验,采取种种措施避免不良因素,保证桥梁质量。在道路工程建设中加强对施工质量的控制力度, 不仅能够保证工程质量、 确保行车安全、 延长道路的使用寿命, 还能避免因返工或大修而给国家带来经济损失。
参考文献
[1]王伟.市政道路工程质量的研究和分析[J].学术论坛,2007.
[2]钟强.论市政工程建设混凝土道路施工质量的控制[J].科技创新导报.
[3]李晓男.质量管理与控制技术基础[Z].2008.
(网络转载)
  • 小和尚
    小和尚 沙发
    谢谢楼主转载的资料,可以参考一下
    2012-11-02 22:38:02
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土路面加铺混凝土路面,如何加铺,新铺路面基层最薄多少?
