土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 那位前辈懂这样的泵?
那位前辈懂这样的泵?
发布于:2007-06-20 17:04:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
最近刚上班,负责一个小型污水项目。
在沉淀池大家一般用潜水泵打回流的,可是这个项目是使用一个从鼓风机联出来的气管,通过气吹把沉淀池的污泥从另一个大点的管子吹出来,污泥是可以吹出来但是沉淀池有搅动,根本就不能沉淀,出水水质非常不好。如果不吹,时间长了,开始厌氧沉淀池污泥上浮。
那位前辈懂这样的泵?
如果不方便请给我发邮件pt5025@tom.com
谢谢!!!
全部回复(3 )
  • yht0476
    yht0476 沙发
    这种叫气浮,效率很低,维修费用很低,效果不好可以更换污泥泵,但共很麻烦
    2007-08-17 23:46:17
  • 9999lazy
    9999lazy 板凳
    这应该是气提泵把,严格上说觉得也不算泵,这样出泥就是就是依靠空气上升把泥带出来了,有搅动必然的
    2007-08-03 15:26:03
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
10KV高压母线相间距离小改用电缆,如何施工?
10KV高压开关柜到变压器高压装头,因距离太小,无法安装绝缘支柱,因此无法安装铜排,经设计同意改成10KV高压交联电缆. 目前施工用了两种方式,我不知道哪种方法好,请高手指教!谢谢! 因为距离较近,电缆比较短,500KVA的变压器选用的10KV-1*70的高压电缆.但在电缆的安装工艺上出现了两种方式.第一种方法做普通的10KV单芯终端,第二种是将电缆外护套,铜屏蔽,绝缘屏蔽全部剥到后加一层10KV热缩母排管.两种方法目前都在使用,哪种好?为什么?
