土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 10KV高压母线相间距离小改用电缆,如何施工?
发布于:2007-06-20 16:31:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
10KV高压开关柜到变压器高压装头,因距离太小,无法安装绝缘支柱,因此无法安装铜排,经设计同意改成10KV高压交联电缆.
目前施工用了两种方式,我不知道哪种方法好,请高手指教!谢谢! 因为距离较近,电缆比较短,500KVA的变压器选用的10KV-1*70的高压电缆.但在电缆的安装工艺上出现了两种方式.第一种方法做普通的10KV单芯终端,第二种是将电缆外护套,铜屏蔽,绝缘屏蔽全部剥到后加一层10KV热缩母排管.两种方法目前都在使用,哪种好?为什么?
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    做终端!
    电缆终端有一个电场疏散的材料叫应力管,能将电场应力有效的疏散,保证电缆运行的安全。
    而将电缆剥去屏蔽,护套和绝缘屏蔽以后,实际上电缆就相当于绝缘母线了,只是外层用热缩管加强绝缘。
    我们做电缆附件的,建议采用电缆终端,毕竟电缆你剥去护套、铜屏蔽和绝缘屏蔽以后,已经不是电缆了,但却又不完全是绝缘母线,建议还是用电缆终端!
    2007-06-21 23:39:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有关冲身洗眼器问题?
今天遇到一个电子厂房的CASE,有个设备叫紧急冲身洗眼器,还有一种是全罩型冲身洗眼器,这两种形式是怎么区分,怎么选用?
