土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ PE和PEF保温管的区别
PE和PEF保温管的区别
发布于:2007-06-18 16:59:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
聚乙烯(PE) 其蒸汽渗透阻较高,在常温及低温条件下,其强度适合于冷库的使用要求,无毒,透气及吸水性很低,柔软性、耐冲击性都良好。
聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯( CH2=CH2 )的加成聚合而成的。
聚乙烯的性能取决于它的聚合方式。在中等压力(15-30大气压)有机化合物催化条件下进行Ziegler-Natta聚合而成的是高密度聚乙烯(HDPE)。这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。如果是在高压力(100-300MPa),高温(190–210C),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(LDPE),它是支化结构的。
聚合压力大小:高压、中压、低压;
聚合实施方法: 淤浆法、溶液法 、气相法 ;
产品密度大小:高密度、中密度、低密度、线性低密度;
产品分子量:低分子量、普通分子量、超高分子量。
聚乙烯特性:
聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。
聚乙烯的种类
(1) LDPE:低密度聚乙烯、高压聚乙烯
(2) LLDPE:线形低密度聚乙烯
(3) MDPE:中密度聚乙烯、双峰树脂
(4) HDPE:高密度聚乙烯、低压聚乙烯
聚乙烯的种类
(2) LLDPE:线形低密度聚乙烯
(5) UHMWPE:超高分子量聚乙烯
(6)改性聚乙烯:CPE、交联聚乙烯(PEX)
(7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(EAA、 EMAA 、EEA、EMA、EMMA、EMAH)
分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。(5) UHMWPE:超高分子量聚乙烯
高压聚乙烯(PEF)是以高压聚乙烯、阻燃剂、发泡剂、交联剂等多种原料共混,经过密炼、开炼,进入一次发泡设备,把聚烯烃,再经过化学架桥后,再运入二次发泡设备(两次发泡)得到的产品,它具有相当微细的完全独立气泡结构。
个人认为保温用的PE、PEF是一种东西。
全部回复(12 )
  • leejunking
    leejunking 沙发
    谢谢,very good,我收藏了!!!!
    2007-12-06 20:57:06
  • wader
    wader 板凳
    原来是这样
    2007-11-30 12:22:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
铜铝复合管——替代铜管的新产品
江苏兴荣高新科技股份有限公司采用国际领先的自主专利技术生产的新型高效换热管—铜铝复合管,可以广泛应用于空调蒸发器和冷凝器、冰箱冷凝器和蒸发器、冰箱连接管、中央空调、风机盘管、热水器管、暖气散热器、铜水管等场合。相对单体纯铜管具有重量轻、抗渗漏、制造成本低、抗振动疲劳强度高、不明显降低换热效果等特点。更是空调管更新换代的新产品。兴荣公司铜铝复合管的结构为:T2铜管的外表面均匀复合重量比为68%左右的3003铝合金管。铜与铝的结合层为完全的冶金结合。具有很强的抗渗漏能力和抗振动疲劳破坏强度。同样规格的管体重量约为纯铜管的40%,制作两器的方法与采用纯铜管一样,只需对焊料、扩口杯口做较小的变动。铜铝复合管的抗拉强度为110-130Mpa,各种规格的爆破强度均在18MPa以上,扩口率可以达到40%-50%,内表清洁度、压扁、弯曲、抗渗漏性等指标完全满足空调管标准的要求。
